Старый 20.12.2006, 09:18   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
вопрос к знающим
в VendInvoiceJournal никак не могу открыть доступ на редоктирование, датасорс не блакируется, сам элемент блокируется на я открываю его в active на ДС, в чем проблема может кто сталкивался, подскажите кто знает.
Старый 20.12.2006, 09:33   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если речь идет о форме VendInvoiceJournal, то там на датасорусах стоит AllowEdit=FALSE
Можно вопрос? А зачем ее надо редактировать?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.12.2006, 09:40   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
исправил true не работает всеравно. Ввели новое поле для отметки выгрузки
Старый 20.12.2006, 09:59   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Поставьте AllowEdit=true заодно на VendInvoiceTrans. Почему-то если подчиненный датасорс не доступен, то и главный будет недоступен, хотя имхо это полный бред.
За это сообщение автора поблагодарили: Red Stranger (1).
Старый 20.12.2006, 10:08   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
спасибо получилось
Старый 20.12.2006, 10:15   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Это - побочный эффект того, что на контроле Tab установлено свойство DataSource в VendInvoiceTrans. Можно просто убрать его или установить в VendInvoiceJour, тогда не придется открывать на редактирование VendInvoiceTrans
Старый 20.12.2006, 11:44   #7
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
почему побочный, это самый что ни есть встроенный механизм.
и я им с удовольствием пользуюсь.
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос "знающим" по отчетам LexusS DAX: Программирование 11 12.04.2006 10:38
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
