Старый 19.12.2006, 17:23   #1
ZedCom is offline
ZedCom
Управление масштабированием при выгрузке в Excel
Есть SpreadSheet 11.0
Как программно задать масшатабируемость листа, и колличество листов на котором будет размещаться Excel документ?
Понимаю, что связано с методами COM-объекта PageSetup, только вот какие использовать или где можно посмотреть эти методы?
Спасибо за ответы!
Старый 19.12.2006, 19:25   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ZedCom Посмотреть сообщение
Как программно задать масшатабируемость листа, и колличество листов на котором будет размещаться Excel документ? Понимаю, что связано с методами COM-объекта PageSetup, только вот какие использовать или где можно посмотреть эти методы?
Если говорить именно о COM-интерфейсе PageSetup, то у него есть свойства FitToPagesTall и FitToPagesWide (разместить на N страницах в высоту и в ширину) - см PageSetup Interface/Properties. Поставьте себе MSDN
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Управление экспортом в Excel andreynikolai DAX: Программирование 1 17.09.2004 19:02
управление свойствами объектов Excel simply DAX: Программирование 4 02.07.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
