#1 |
Возникла следующая ситуация. Требуется на ноуте, на котором стоит ОС Vista развернуть Ax 4.0 SP1. На Vista нельзя установить SQL Server 2005 ниже SP2. Все стартует, все запускается, но через некоторое время синхронизация обрывается со следующими сообщениями:
=== Cannot execute a data definition language command on (). The SQL database has issued an error. Cannot execute a data definition language command on (). The SQL database has issued an error. Problems during SQL data dictionary synchronization. The operation failed. === С AX 4.0 без SP1 таких проблем не возникало. Вопрос: кто либо может подсказать как это можно побороть и таки развернуть все на приведенной выше конфигурации? |
| Теги |
| ax2009, ax4.0, synchronisation error |
