Старый 01.12.2006, 15:28   #1
Jony is offline
Jony
При удалении компании не все данные...???
Добрый день!
Вопрос такой:
Было ли у кого так, что при удалении компании в таблицах остаются данные удаленной компании?? И с чем это может быть связано?
Старый 01.12.2006, 16:34   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Например, с тем, что вы удаляете из толстого клиента, а рядом работает АОС.
glibs®
Старый 01.12.2006, 16:44   #3
Jony is offline
Jony
Нет, толстый клиент ни у кого не настроен, только тонкий.
по произвольно выбранным таблицам видно что данные осталися везде!
(проблему обнаружили при синхронизации, когда уменшили поле - не создавался уникальный индекс)
ПС: кста забыл сразу написать - ax30sp4 sql2000
Последний раз редактировалось Jony; 01.12.2006 в 16:46.
Старый 01.12.2006, 17:03   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А может при запросе на удаление данных по компании Вы ответили "Нет"? Компания удалилась, а данные из таблиц нет
Старый 01.12.2006, 17:05   #5
glibs is offline
glibs
Member
Я сталкивался с такой проблемой. Но я всегда грешил на двухзвенку. Насколько я понял, она не чистит кэш АОСа, который потом благополучно сливается в базу при его остановке. Хотя могу и ошибаться.
В трехзвенке ставил несколько раз опыты, и проблема не воспроизводилась.
М.б. вы раньше так работали, а м.б. еще чего.
Проверить мусор можно так
sp_msforeachtable "select dataareaid from ? where dataareaid <> 'dat' and dataareaid <> 'mfc' group by dataareaid"
А удалить примерно так
sp_msforeachtable "delete from ? where dataareaid = 'XXX'"
На таблицы, у которых данные хранятся не по компаниям оно обругается, но можно не обращать внимание.
glibs®
Старый 01.12.2006, 17:08   #6
Jony is offline
Jony
эээ, а нету отдельного запроса на подтверждение удаления данных, только 1 - да\нет
Старый 01.12.2006, 17:14   #7
Jony is offline
Jony
2 glibs - как удалить мусор я вкурсе (всеравно спс , я всевремя забываю как называется sp_msForEachTable )
Но интересует причина. Удаляли с клиента, с тонкого.
В любом случае в аксе нет компании (в DataArea) а данные есть - по идее либо все, либо ничего должнобыть.
Старый 01.12.2006, 17:31   #8
KiselevSA
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
Насколько я понял, процедура удаления зависит от того, из какой текущей компании происходит удаление. Если перейти к другой компании и из нее произвести удаление, оно произойдет по одному "пути", а вот если производить удаление компании, в которой находишься сейчас, то "путь" другой.
Старый 01.12.2006, 17:37   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
xDataArea::validateDelete(dataArea):
public static boolean validateDelete(DataArea dataArea)
    #admin
    if (dataArea.Id == curExt())
        throw error("@SYS27143");
Другой "путь"!
Старый 01.12.2006, 17:38   #10
Jony is offline
Jony
Если удалять компанию в которой находишся, то ничего не удалится. Ну просто поругает (Ошибка: Компания по умолчанию) и не даст ничего сделать (метод xDataArea::validateDelete()
но про другой путь - это верно..
Последний раз редактировалось Jony; 01.12.2006 в 17:40.
Старый 01.12.2006, 17:38   #11
glibs is offline
glibs
Member
2 Jony
Еще бывает, удаление компании заканчивается неудачно, кстати. Тогда тоже может остаться мусор.
glibs®
Старый 01.12.2006, 17:41   #12
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Т.е. где-то кривой код глубоко в супере? Там же, судя по коду, если неудачно удалились данные, то и компания не удаляется.
Старый 01.12.2006, 17:49   #13
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ну, можно просто удалить данные из таблицы DataArea ручками, через обозреватель. Тогда весь мусор и останется. Может что-то подобное некий вредитель у Вас проделал?
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
доступ к записям виртуальной компании HelgaK DAX: Функционал 2 02.10.2006 07:54
Кредитование сотрудников компании Oxsana DAX: Функционал 13 02.09.2005 14:37
Насколько безболезненно добавлять виртуальные компании, если базе есть данные? Rafael DAX: Функционал 4 11.10.2004 17:00
Данные о компании?... 2b4fITin DAX: Функционал 13 20.10.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
