Старый 23.11.2006, 12:33   #1
sschainik is offline
sschainik
Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector?
Пробовал сделать это сделать следующим путем
Private Sub Command1_Click()
Dim ax As AxaptaCOMConnector.Axapta2
Set ax = New AxaptaCOMConnector.Axapta2
Dim aa As Object
ax.Logon2 "login", "password", "", "", "", "", "C:\axapta\user.axc"
ax.Logoff
Set ax = Nothing
End Sub
код срабатывает только один раз. при повторном нажатии на кнопке появляется ошибка "Buffer overrun detected! ...."
собственно это нужно для программы работающей в фоновом режиме для отслеживания соединения и пытающейся восстановить его если соединение разорвано
Получение структуры таблиц... через AxaptaCOMConnector Dolter DAX: Программирование 1 23.12.2007 14:57
Закрыть AxaptaCOMConnector из AXAPTA Владимир Максимов DAX: Программирование 10 26.11.2007 17:07
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Соединение с двумя таблицами в DS формы Zepp DAX: Программирование 3 21.04.2006 15:16
Печать накладной и счёта-фактуры через AxaptaCOMConnector mpogorelov DAX: Программирование 0 25.02.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
