Старый 21.11.2006, 11:18   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Подружить Россию и Латвию - в российской базе Латвийская дочка
Российская фирма открыла дочку в Латвии. Хотелось бы вести учет в единой базе (разными компаниями). Интерфейс решили оставить русский (лицензию на Латвийский язык покупать пока не собираемся). Все основные названия (номенклатуры, клиентов и т.п.) будут на русском языке, Латвийские наименования будут вписываться в таблицы описания на языках. Латвийский нужен только для печати первичных документов.
Соответственно возникло два основных вопроса:
1) уживутся ли в базе MS SQL тексты на русском и латвийском;
2) будут ли отображиться диакритические символы меток в отчетах или придется принимать какие-то нестандартные методы.
Информация нужна для приблизительной оценки времени на подготовку дочки к работе в Аксе
PS: приложение Ax3.0 SP5FP2, MS SQL 2000 SP4, база имеет 1251 кодовую страницу.
Старый 21.11.2006, 11:23   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ax3 не поддерживает юникод => надо либо искать готовую кодовую страницу для работы двумя языками одновременно, либо разрабатывать самим. Я так думаю.
Старый 21.11.2006, 12:02   #3
Raven Melancholic
В этом случае придется искать кодовую страницу для трех языков (некоторая номенклатура имеет написание на английском)
А на каком уровне он не поддерживается, только в метках или в данных тоже? Если только в метках, то в принципе, выход есть - использовать не стандартные отчеты, а шаблоны Excel (муторно, но если другого пути нет, то ...). А вот если и данные нельзя забить, то имеем крупные неприятности - два месяца руководство колебалось между распространением Аксы на Латвийский филиал и запуском там 1С - остановилиь на Аксе.
Старый 21.11.2006, 12:28   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в данных тоже, насколько я знаю.
есть вот такой фикс в KR2
http://www.geocities.com/axaptafreak...R2_Fixlist.htm
13728
912941
If Microsoft Axapta uses MS SQL Server DBMS as a backend database and it is set in Microsoft Axapta configuration to initialize database for Unicode, not all database fields were initialized correctly. Text fields were initialized as ANSI text, not as Unicode text.
It happened because of an error in a initialization function of the list of data types to be used with a database.
Also, if a database was initialized for Unicode, then a text with national characters was not saved correctly in fields of Memo type. The reason is that such fields were not handled correctly in ODBC support module of Axapta kernel.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (1).
Старый 21.11.2006, 13:36   #5
Raven Melancholic
Чтож, спасибо. Будем искать выход.
документация, ax3.0
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Как узнать название индекса в базе Марамойка DAX: Программирование 3 07.09.2005 14:33
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
