Старый 05.11.2006, 21:47   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
? ChangeDisplaySettings
Всем доброго времени суток!
Собственно проблемка в том что функция EnumDisplaySettings упорно не желает заполнять передаваемую структуру
Если есть какие либо идеи буду признателен.
Код:
client static str ChangeDisplaySettings()
    DLL             DLL;
    DLLFunction     DLLFunction;
    Binary          DEVMODE                 = WinApi::NewDEVMODE();
    str             st;
    DLL = new DLL(#UserDLL);
    DLLFunction = new DLLFunction(DLL, 'ChangeDisplaySettingsA');
    DLLFunction.returns(ExtTypes::DWord);
    DLLFunction.arg(ExtTypes::DWord,
                    ExtTypes::DWord);
    DEVMODE = WinApi::EnumDisplaySettings();
    DEVMODE.dWord(46, 32);
    DEVMODE.dWord(50, 1024);
    DEVMODE.dWord(54, 768);
    st = strfmt( '%1', DLLFunction.call( DEVMODE, #CDS_TEST ) );
    return st;
Код:
client static Binary EnumDisplaySettings ()
    DLL             DLL;
    DLLFunction = new DLLFunction(DLL, 'EnumDisplaySettingsA');
    DLLFunction.arg(ExtTypes::String,
                    ExtTypes::DWord,
                    ExtTypes::Pointer);
    DLLFunction.call( 0, 0, DEVMODE);
    return DEVMODE;
Код:
#define.SizeOfStruct        (94)
static Binary NewDEVMODE()
    Binary          DEVMODE      = new Binary(#SizeOfStruct);
    DEVMODE.dWord   (0, 94); // Specifies the size, in bytes, of the structure
    DEVMODE.string  ( 4 );  //dmDeviceName
    DEVMODE.word    ( 6 );  //dmSpecVersion
    DEVMODE.word    ( 8 );  //dmDriverVersion
    DEVMODE.word    ( 10 ); //dmSize
    DEVMODE.word    ( 12 ); //dmDriverExtra
    DEVMODE.dWord   ( 20 ); //dmFields
    DEVMODE.word    ( 22 ); //dmScale
    DEVMODE.word    ( 24 ); //dmCopies
    DEVMODE.word    ( 26 ); //dmDefaultSource
    DEVMODE.word    ( 28 ); //dmPrintQuality
    DEVMODE.word    ( 30 ); //dmColor
    DEVMODE.word    ( 32 ); //dmDuplex
    DEVMODE.word    ( 34 ); //dmYResolution
    DEVMODE.word    ( 36 ); //dmTTOption
    DEVMODE.word    ( 38 ); //dmCollate
    DEVMODE.string  ( 42 ); //dmFormName
    DEVMODE.word    ( 44 ); //dmUnusedPadding
    DEVMODE.word    ( 46 ); //dmBitsPerPel
    DEVMODE.dWord   ( 50 ); //dmPelsWidth
    DEVMODE.dWord   ( 54 ); //dmPelsHeight
    DEVMODE.dWord   ( 58 ); //dmDisplayFrequency
    DEVMODE.dWord   ( 62 ); //dmICMMethod
    DEVMODE.dWord   ( 66 ); //dmICMIntent
    DEVMODE.dWord   ( 70 ); //dmMediaType
    DEVMODE.dWord   ( 74 ); //dmDitherType
    DEVMODE.dWord   ( 78 ); //dmReserved1
    DEVMODE.dWord   ( 82 ); //dmReserved2
    DEVMODE.dWord   ( 86 ); //dmPanningWidth
    DEVMODE.dWord   ( 90 ); //dmPanningHeight
    return DEVMODE;
Старый 05.11.2006, 22:22   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Размер и поля вашей структуры отличаются от данных MSDN. DEVMODE
Еще. Первый входной парамер для функции EnumDisplaySettingsA вы указывает тип - стринг, а передаете 0. Если хотите передать NULL, то сделайте тип - DWord
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 05.11.2006 в 23:15.
Старый 05.11.2006, 23:22   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сделал как в МСДН , но, очевидно, все равно есть ошибка
#define.SizeOfStruct        (206)
    container       con          = WinAPI::getVersion();
    DEVMODE.dWord   (0, 198); // Specifies the size, in bytes, of the structure
    DEVMODE.dWord   ( 8 );  //dmDeviceName[CCHDEVICENAME];
    DEVMODE.word    ( 10 );  //dmSpecVersion
    DEVMODE.word    ( 12 );  //dmDriverVersion
    DEVMODE.word    ( 16 ); //dmSize
    DEVMODE.word    ( 20 ); //dmDriverExtra
    DEVMODE.dWord   ( 24 ); //dmFields
    DEVMODE.word    ( 26 ); //dmOrientation
    DEVMODE.word    ( 28 ); //dmPaperSize
    DEVMODE.word    ( 30 ); //dmPaperLength
    DEVMODE.word    ( 32 ); //dmPaperWidth
    DEVMODE.word    ( 34 ); //dmScale
    DEVMODE.word    ( 36 ); //dmCopies
    DEVMODE.word    ( 38 ); //dmDefaultSource
    DEVMODE.word    ( 40 ); //dmPrintQuality
    DEVMODE.dWord   ( 48 ); //dmPosition
    DEVMODE.dWord   ( 56 ); //dmDisplayOrientation
    DEVMODE.dWord   ( 64 ); //dmDisplayFixedOutput
    DEVMODE.word    ( 66 ); //dmColor
    DEVMODE.word    ( 68 ); //dmDuplex
    DEVMODE.word    ( 70 ); //dmYResolution
    DEVMODE.word    ( 72 ); //dmTTOption
    DEVMODE.word    ( 74 ); //dmCollate
    DEVMODE.dWord   ( 82 ); //dmFormName[CCHFORMNAME]; ???
    DEVMODE.word    ( 84 ); //dmLogPixels
    DEVMODE.dWord   ( 92 ); //dmBitsPerPel
    DEVMODE.dWord   ( 100 ); //dmPelsWidth
    DEVMODE.dWord   ( 108 ); //dmPelsHeight
    DEVMODE.dWord   ( 120 ); //dmDisplayFlags
    DEVMODE.dWord   ( 128 ); //dmNup
    DEVMODE.dWord   ( 136 ); //dmDisplayFrequency
    if (conPeek(con, 4) >= 0x0400)
        DEVMODE.dWord   ( 144 ); //dmICMMethod
        DEVMODE.dWord   ( 152 ); //dmICMIntent
        DEVMODE.dWord   ( 160 ); //dmMediaType
        DEVMODE.dWord   ( 168 ); //dmDitherType
        DEVMODE.dWord   ( 176 ); //dmReserved1
        DEVMODE.dWord   ( 182 ); //dmReserved2
    if (conPeek(con, 4) >= 0x0500 || conPeek(con, 4) >= 0x0400)
        DEVMODE.dWord   ( 190 ); //dmPanningWidth
        DEVMODE.dWord   ( 198 ); //dmPanningHeight
    return DEVMODE;
Неуверен что правильно делаю смещение для BCHAR dmDeviceName[CCHDEVICENAME] и BYTE dmFormName[CCHFORMNAME]; Я делаю dWord и смещение на 8.
Старый 05.11.2006, 23:42   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Размер структуры для Win2000+ 156 байт
        DEVMODE.byte    ( 0 );  //dmDeviceName
        DEVMODE.word    ( 32 );  //dmSpecVersion
        DEVMODE.word    ( 34 );  //dmDriverVersion
        DEVMODE.word    ( 36, #SizeOfStruct); //dmSize
        DEVMODE.word    ( 38 ); //dmDriverExtra
        DEVMODE.dWord   ( 40 ); //dmFields
        DEVMODE.word    ( 44 ); // dmOrientation;
        DEVMODE.word    ( 46 ); // dmPaperSize;
        DEVMODE.word    ( 48 ); // dmPaperLength;
        DEVMODE.word    ( 50 ); // dmPaperWidth;
        DEVMODE.word    ( 52 ); //dmScale
        DEVMODE.word    ( 54 ); //dmCopies
        DEVMODE.word    ( 56 ); //dmDefaultSource
        DEVMODE.word    ( 58 ); //dmPrintQuality
        DEVMODE.word    ( 60 ); //dmColor
        DEVMODE.word    ( 62 ); //dmDuplex
        DEVMODE.word    ( 64 ); //dmYResolution
        DEVMODE.word    ( 66 ); //dmTTOption
        DEVMODE.word    ( 68 ); //dmCollate
        DEVMODE.byte    ( 70 ); //dmFormName
        DEVMODE.word    ( 102 ); //dmLogPixels
        DEVMODE.word    ( 104 ); //dmBitsPerPel
        DEVMODE.dWord   ( 108 ); //dmPelsWidth
        DEVMODE.dWord   ( 112 ); //dmPelsHeight
        DEVMODE.dWord   ( 116 ); //dmDisplayFlags
        DEVMODE.dWord   ( 120 ); //dmDisplayFrequency
        DEVMODE.dWord   ( 124 ); //dmICMMethod
        DEVMODE.dWord   ( 128 ); //dmICMIntent
        DEVMODE.dWord   ( 132 ); //dmMediaType
        DEVMODE.dWord   ( 136 ); //dmDitherType
        DEVMODE.dWord   ( 140 ); //dmReserved1
        DEVMODE.dWord   ( 144 ); //dmReserved2
        DEVMODE.dWord   ( 148 ); //dmPanningWidth
        DEVMODE.dWord   ( 152 ); //dmPanningHeight
dmDeviceName и dmFormName - это массивы символов (байт) размером по 32.
Вообще, нужно вызывать только это - установление размера структуры
Остальные вызовы просто возвращают 0 для неинициализированной структуры.
Старый 06.11.2006, 00:42   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сделал, как Вы написали, только dmSize заполнял и даже циклом прошелся по нему, задавая размер структуры, но без изменений
Может я функцию неправильно вызываю?
#define.SizeOfStruct        (156)
//    DEVMODE.dWord   (0, #SizeOfStruct); // Specifies the size, in bytes, of the structure
    DEVMODE.byte    ( 0 );  //dmDeviceName[CCHDEVICENAME];
    DEVMODE.word    ( 36, #SizeOfStruct ); //dmSize
    DEVMODE.word    ( 44 ); //dmOrientation
    DEVMODE.word    ( 46 ); //dmPaperSize
    DEVMODE.word    ( 48 ); //dmPaperLength
    DEVMODE.word    ( 50 ); //dmPaperWidth
//    DEVMODE.dWord   ( 48 ); //dmPosition
//    DEVMODE.dWord   ( 56 ); //dmDisplayOrientation
//    DEVMODE.dWord   ( 64 ); //dmDisplayFixedOutput
    DEVMODE.byte    ( 70 ); //dmFormName[CCHFORMNAME]; ???
    DEVMODE.dWord   ( 104 ); //dmBitsPerPel
//    DEVMODE.dWord   ( 120 ); //dmNup
//    if (conPeek(con, 4) >= 0x0400)
//    if (conPeek(con, 4) >= 0x0500 || conPeek(con, 4) >= 0x0400)
    return DEVMODE;
Входной параметр поменял, без результатов.
Последний раз редактировалось Link; 06.11.2006 в 00:53.
Старый 06.11.2006, 09:16   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А Windows какая? 98?
У меня такой код проходит на ура (WinXP, для 98 и Me не проверял - не на чем)
static void DisplaySettings(Args _args)
#define.UserDLL("user32.dll")
    Binary dm;
    Binary NewDEVMODE()
        int             SizeOfStruct = conpeek(con, 1) > 4 ? 156 : 148;
        Binary          DEVMODE      = new Binary(SizeOfStruct);
        DEVMODE.word    ( 36, SizeOfStruct ); //dmSize
        return DEVMODE;
        DLL             DLL;
        Binary          DEVMODE      = NewDEVMODE();
                        ExtTypes::DWord,
                        ExtTypes::Pointer);
        return DEVMODE;
    dm = EnumDisplaySettings();
    info(dm.string(0));
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 06.11.2006, 12:05   #7
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Thumbs up
Большое спасибо AndyD, работает !
Моя ошибка была в том, что я выводил в инфолог саму структуру а не DEVMODE.string(0), поэтому не мог увидеть что она заполнилась.
Спасибо, что помогли разобраться.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
