Старый 29.10.2006, 22:30   #1
aEremenko: О лицензиях COM и порталов
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...29/896237.aspx
Ниже приведено описание учета лицензий на Dynamics Ax Business Connector в Microsoft Dynamics Ax 4.0.
Тип пользователя
Тип соединения
Лицензия
IIS
BC (Business Connector) Main
1
IIS
BC
0
Не-IIS
BC Main
0
Не-IIS
BC
1
Лицензии будут учитываться в соотношении пользователей и процессов BC Main следующим образом:
- Пользователь, открывающий несколько соединений BC на том же компьютере, будет использовать один процесс BC Main, следовательно 1 лицензия будет задействована
- Пользователь, открывающий соединения не разных компьютерах (не-IIS BC Main процесс), будет занимать несколько лицензий соответственно
Каждая сессия LogonAs, использующая отличный идентификатор пользователя (UserID), будет занимать лицензию BC (кроме случая, когда лицения BC Main используется пользователем с типом IIS, в этом случае все соединения BC используют одну и туже лицензию).
business connector, enterprise portal, лицензия, ax4.0
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Как гарантированно остановить COM+ Blog bot DAX Blogs 0 25.12.2006 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
