Старый 26.10.2006, 18:21   #1
Delfins is offline
Delfins
Проблема с таблицой и конфиг. ключом
Есть таблица ААББЦЦ:
- создана в DIS
- sec_key = LedgerTables
- config_key = XYZ (мой созданый в VAR)...
проблема в том, что мой конфиг.ключ там не должен быть.. он каким-то раком туда сам залетел и теперь нельзя изменить И при отключенном кюче соотв. не доступна таблица
ПС: темболее такой глюк у несколько таблиц!
Спасибо!
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
проблема с конфигурационным ключом Nikolaich DAX: Администрирование 10 04.07.2007 15:23
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
