Старый 16.10.2006, 13:21   #1
Maxxx is offline
Maxxx
Мониторинг работы
Доброе время суток, коллеги!!!
Не подскажете, каким образом в аксапте можно посмотреть кто и что в конкретный момент запустил (какой отчет, какую форму)...
Проблема в следующем. Во время работы загружаеться сервак, по полной... выжирает всю свою опертаивную память. Вот как бы и хотелось бы понять, что его так грузит и где.
Если кто-то решал подобные задачи, не подскажите, как?
Старый 16.10.2006, 13:30   #2
Сообщение от Maxxx Посмотреть сообщение
Если "сервак" - это СУБД, то поможет "мониторинг запросов SQL".
См. поиск здесь и http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Старый 16.10.2006, 13:31   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Речь, наверное, об АОСе?
glibs®
Старый 16.10.2006, 13:58   #4
Чтобы загрузить АОС, надо постараться.
Мониторить АОС не получится. У АОСа можно только собрать статистическую информацию в виндовых счетчиках.
Старый 16.10.2006, 14:38   #5
glibs is offline
glibs
Member
Зато есть версия того, почему он может жрать память. Нужно как минимум знать СП и версию .exe'шника.
А вообще интересный вопрос по поводу мониторинга АОСа.
glibs®
Старый 16.10.2006, 14:39   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от mazzy
Я тебя умоляю... достаточно просто безграмотно написать строчку-другую собственного кода.
glibs®
Старый 16.10.2006, 15:56   #7
А... действительно, что-то такой вариант в голову не пришел.
Старый 16.10.2006, 18:59   #8
Maxxx is offline
Maxxx
Ну вот, началось "Проблема в кривом коде!!!"
Коллеги, ну ясен пень что проблема в кривом коде, руках, головах и т.п.
Вопрос то стоял как промониторить процессы происходящие на сервере. Неужели такая большая, сильная и страшная система не дает такой простой функции как запрос или отчет следующего плана
Пользователь 1 Выполняется: Отчет "Статистика Кл/Ном"
Пользователь 2 Выполняется: Форма "Заказы"
Пользователь 3 Выполняется: Форма "В наличии"
У меня загружен сервер, я хочу понять чем... вижу список и обзваниваю пользователей, спрашиваю... "Делаете, и как... висит или нет"... выявив конкретную проблему я уже могу начать заниматься выявлением кривого кода и т.п и т.д.
А если у меня работает 30 пользователей, все что-то делают... как мне понять что щаз сервак занят именно из за этого????
Пример: идет выгрузка данных из дбф-файла и затем создание заказа (складских проводок и т.п)... вешает сервак порядочно... все остальные пользователи визжат...
интуитивно догадываюсь что идет именно этот процесс... звоню пользователю, спрашиваю "Вы засрали грузите"... они мне "Ага, мы!!!"
И все, и сразу все понятно что, где и как....
Но, хорошо что я предположил что и как.... а если я не могу предположить в чем проблема, то как мне найти узкое место то?
Извините за путанную речь
Старый 16.10.2006, 19:03   #9
Maxxx is offline
Maxxx
СП вроде как четвертый...
что такое версия ехе`шника... вот что нашел в "О прогроамме" "Build#11.0"
Спасибо за проявленный интерес
Старый 16.10.2006, 19:18   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Maxxx
Это самая ж...
Дело в том, что СП4 страдает дикими утечками памяти. Не факт, конечно, но вполне возможно, что проблема даже не в коде, а в утечке памяти на какой-то злополучной операции.
Вот пример:
Утечка памяти при вызове orig()
Есть другие конкретные и куча сообщений на эту тему. Можете попробовать поиск на форуме.
Для начала вам нужно протестировать вашу систему на нормальном ядре. Если проблема не воспроизведется, то хорошо. Если воспроизведется, то точно будет понятно, что нужно искать косяк в коде.
Относительно стабильные в плане утечки памяти СП3 пропатченый (и только пропатченый, билд 3.0.1951.3733) и СП5 (любой, но лучше ставить последний kernel rollup).
А проблему вашу я понимаю. Я уже писал. Просто решения не знаю.
glibs®
Старый 16.10.2006, 20:05   #11
Нет, не дает.
...то как мне найти узкое место то?
Может для начала скажете что именно вы называете серваком - AOS или СУБД?
Или у вас AOS вместе с СУБД на одной машине стоят?
Если на одной, то можете посмотреть в Task Manager на закладку Processes в колонку Mem usage?
Какой процесс жрет память?
Если AOS, то послушайте glibs и смените exe-шник.
О билдах здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
Старый 16.10.2006, 20:29   #12
Нет, не дает.
Кстати, спасибо за вопрос.
Возможность получить данные о том, что выполняется в данный момент, в Аксапте есть.
Так, например, Профайлер кода вполне получает и обрабатывает данные о том, что именно выполняется. (Сервис \ Средства разработки \ Профайлер кода)
Но как он это делает - совершенно не описано.
Понятно, что профайлер юзает класс SystemMonitor (см. класс SysCodeProfiler)
Но как он это делает? ХЗ. Нигде не описано.
По поводу мониторинга памяти.
Есть еще один загадочный класс HeapCheck
Размер памяти, занимаемой объектом
Критерий начала "сборки мусора"
Аксапта и память
http://erpkb.com/Axapta/UpravleniePamjat'ju
Старый 17.10.2006, 01:38   #13
glibs is offline
glibs
Member
Хм...
А Maxxx меня заразил любопытством.
Я попробовал сочинить способ обнаружения того, кто жрет время процессора. Желающие могут ознакомиться в приложении.
С удовольствием послушаю критику.
Инструкция.
Запускать форму. Нажимать кнопку. Смотреть глазами. Думать.
Идея в том, чтобы в течение опыта снимать статистику по использованию веремени ядра сессией пользователя. Сейчас в коде жестко прописано 100 циклов. Есть детальная статистика (можно грузить в Excel и строить графики), а есть общее время за все циклы.
Использовать стоит с умом, т.к. оно само жрет время процессора.
Тип файла: zip CpuLoadByAosUsers_byGlibs.zip (5.7 Кб, 771 просмотров)
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (2), kvg6 (1), Bil Meshkoff (1).
Старый 17.10.2006, 10:30   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Хм...
Ознакомился, встроил в мониторинг Активных пользователей. Там правда текущий снимок загрузки, но глядя на него можно принимать решения.
Старый 17.10.2006, 11:36   #15
vale15 is offline
vale15
Аватар для vale15
1C
48 / 12 (1) ++
Нажимаю, хочу смотреть, а оно никак...
Как насчет толстого клиента?
Старый 17.10.2006, 12:13   #16
Сообщение от vale15 Посмотреть сообщение
xSession::xppCallStack
Старый 17.10.2006, 12:20   #17
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от vale15
А зачем?
Я не тестировал. Попробуйте.
Сейчас тест запускается только если клиент тонкий.
На сообщения об ошибках у меня тоже сил вчера не хватило. В общем, кому нужно, тот сможет дописать на свой вкус.
Добавлено: Тест мониторит только тонкие сессии.
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 17.10.2006 в 12:29. Причина: Уточнение
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 17.10.2006, 13:45   #18
vale15 is offline
vale15
Аватар для vale15
1C
48 / 12 (1) ++
А в каком месте применяем?
Старый 17.10.2006, 13:48   #19
там же - в online users.
Старый 17.10.2006, 15:31   #20
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от raz
Ну, я бы сказал, что-то аналигичное журналу PerfMon'а. Я по такому принципу делал.
Теоретически можно попробовать сделать в OnlineUsers колонку с показателем, как в TaskManager, где циферки скачут для процессов. Там, кстати, тоже есть время ядра. Но такая реализация, возможно, сама будет жрать кучу времени ядра... Хотя если поставить интервал побольше... Но тяжелее станет мониторить.
В общем, меня заинтересовала задача (я счел ее насущной). Решил заготовить оружие, которым смогу воспользоваться в случае, если потребуется. Пока мне кажется, что то, что есть, вполне достаточно, чтобы я смог найти проблему, если припрет. Поэтому я пока в данном направлении развиваться не планирую. А вообще попробовать сделать можно много чего.
glibs®
perfmon, performance, аос, документация, загрузка процессора, мониторинг, полезное, производительность, процессор, счетчики производительности
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
