Старый 10.10.2006, 14:43   #1
oleg_e is offline
oleg_e
Применима ли сортировка вместе с группировкой?
Подскажите, добрые, люди, можно ли применять сортировку, совместно с группировкой, ну типа так:
while select ItemId, CostPrice,sum(Qty)
from inventJournalTrans
order by CostPrice // ??????????????????
group by ItemId, CostPrice
where inventJournalTrans.ItemID== '4607114340013'
Только ругается здесь...
Старый 10.10.2006, 14:46   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Нельзя в аксапте использовать одновременно и order by и group by.
Стр. 115 книги Еременко:
В отличие от обычного SQL, в языке X++ недопустимо использование опций group by и order by в одном и том же операторе select. Это означает, что явная сортировка невозможна.
Последний раз редактировалось oip; 10.10.2006 в 14:50.
Старый 10.10.2006, 14:47   #3
oleg_e is offline
oleg_e
А как тогда решить проблему?
Старый 10.10.2006, 14:59   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
while select sum(Qty) from inventJournalTrans
Если я правильно понимаю, то возможно так? Причем группировать и не надо, раз задан критерий ItemId:
       group by CostPrice
update: Опередили меня
Последний раз редактировалось Lemming; 10.10.2006 в 14:59. Причина: Немного опередили меня...
Старый 10.10.2006, 14:54   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Выбирайте сгруппированные данные во временную таблицу и ее сортируйте
Старый 10.10.2006, 14:56   #6
Косых Артём is offline
Косых Артём
Axapta Retail User
123 / 77 (3) ++++
в Вашем случае можно попробовать так "group by CostPrice, ItemId"
Старый 10.10.2006, 16:54   #7
Если в запросе явно указать index, в котором будет сортировка по CostPrice, то вне зависимости от полей группировки будет выводится по индесу.
То есть попробуйте так:
    index INDEXMY//order by CostPrice // ??????????????????
где INDEXMY - индекс по CostPrice (первым в смысле в индексе он)
Старый 10.10.2006, 17:33   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Невозможна сортировка, отличная от списка полей в GROUP BY (по умолчанию при использовании GROUP BY ядром в запрос автоматически добавится аналогичный ORDER BY). Использование INDEX не добавляет в запрос никаких дополнительных операторов, связанных с сортировкой - наоборот, убирает автоматически добавленную сортировку по полям из GROUP BY. INDEX HINT - тоже, в чем можно убедиться, включив трассировку. И само по себе наличие хинта никак не гарантирует порядка, в котором будет отсортирован результат запроса. В любом случае добавление на интенсивно используемую таблицу левых индексов ради сортировки в единичном запросе - мягко говоря, не решение (даже если бы и работало)
Короче, ядро не перехитрить, как ни крутите Косых Артём уже привел вариант решения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Сортировка при группировке fialka DAX: Программирование 1 21.08.2007 11:04
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Глючит сортировка записей dd DAX: Функционал 5 17.08.2004 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
