Старый 03.10.2006, 14:35   #1
IPv6 is offline
IPv6
[ANN] AOT - SpotX
Привет всем!
Хочу представить свою утилитку для облегчения работы в аксапте. по сути это надстройка над аотом, которая кроме всего прочего позволяет его дочить наконец к краям экрана кроме этого к аоту добавляются закладки (любой узел), активные окна (для переключения, причем если окно было минимизировано - оно развернется автоматом) и проекты, в общем запустив Spot не нужно будет жать лишних кнопок. надо заметить что в Spot эмбеддится именно оригинальный аот, не суррогат, т.е. все его возможности доступны и в задоченном виде (в том числе и поиск по первым буквам и т.д.)
настройки (какие есть) - в classDeclaration
# - для добавления в закладки достаточно просто перетащить пункт из нижнего окна (аота) в верхний (где закладки)
# - из Аота можно переносить не только отдельные элементы а целые узлы (раздел "классы", раздел "формы").
# - Для удаления закладки - правый клик на пункте - конктекстный пункт "+/- Bookmark"
# - в нижнем аоте также работает скроллинг и поиск по первым буквам
# - при развертывании узла в закладках с шифтом его содержимое обновляется (а так - кешируется)
# - список окон также обновляет при открытии ветки
# - при выборе узла аота с шифтом/контролом узел активируется в едит/newwindow режиме
скрин и форма в аттаче. если что ногами не пинать, надеюсь будет комунибудь полезно
идеи почерпнуты из Sidaxа, большое спасибо Beluginу за эту утилитку!
Изображения
Тип файла: xpo SpotX.xpo (47.4 Кб, 505 просмотров)
Последний раз редактировалось IPv6; 03.10.2006 в 17:04.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), George Nordic (4).
полезное
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
C# and AX Development: How to delete AOT objects (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2007 19:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
