Старый 01.09.2006, 12:55   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Modified
День добрый!
Подскажите каким образом можно сделать проверку на изменение поля, так что бы, если проверка не удовлетворяет условию, то значение не менялось?
Причем проверка эта идёт после Super(). Так же важно, что бы значение возращалось именно в поле формы, а не в таблицу, т.е. validateWrite() не подходит А, Modified() даже если возращает false значение все равно меняется
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 01.09.2006, 12:59   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
Axapta Retail User
123 / 77 (3) ++++
validateField
Старый 01.09.2006, 13:01   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Косых Артём
validateField
Хм... А, где искать такой метод?
Просто Validate помогло. Извиняюсь, туплю сегодня что-то
Старый 01.09.2006, 13:08   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от AzraiL
На таблице.
Старый 01.09.2006, 13:08   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
1. validateField - это метод на таблице. Но бестолковый - тк запись в общем-то говоря все равно проходит.
2. Можно не вызывать super() на modified
3. Можно вызвать super() на modified и откатить значение через метод orig():
Table.Field = Table.orig().Field
За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1).
Старый 01.09.2006, 14:03   #6
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от sukhanchik
  1. Понятно
  2. Super() - В моем случае обязателен.
  3. Да, работает. Спасибо!
Как вызвать modified в Design формы Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 20:07
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
