Старый 15.08.2006, 12:17   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Номерная серия
Возник такой спор: Как правельно привязвть номерную серию?
1. Повесить ее на форму, создать и перекрыть соответствующие методы.
2. Или повесить на метод таблици, initValue(), или Insert().
В споре рождается истина!
Последний раз редактировалось konopello; 15.08.2006 в 12:21.
Старый 15.08.2006, 12:29   #2
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Стандартный способ привязки на форме работает весьма хорошо. Зачем изобретать велосипед?
Старый 15.08.2006, 12:36   #3
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Зато при использовании данной таблици на другой форме, требуется заново вешать на эту форму методы, при импорте данных в таблицу необходимо инициализировать номерную серию. А какие собственно плюсы от того что привязываем к форме, на методы таблици значительно проще, хотя я тоже сторонник к привязки к форме, но не каких оргументов за привязку к форме предоставить не смог, вот и спрашиваю.
Старый 15.08.2006, 12:40   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Поверьте на слово - делайте на форме
С Уважением,
Георгий
Старый 15.08.2006, 12:49   #5
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Я сторонник тоже того что бы привязка была через форму, привел примеры того что в книжке Axapta 3.0 тоже делается через форму, в статье про номерные серии на сайте mazzy тоже через форму. Ну скажите хоть пару везких аргументов почему не стоит вешать на таблицу.
Старый 15.08.2006, 12:51   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от konopello
Не так уж и трудозатратно делать каждый раз привязку номерных серий на форме. Хотя бы тем же замечательным копипастом .
Вся функциональность завязана вокруг класса NumberSeqFormHandler. Как держать экземпляр этого класса на таблице?
Последний раз редактировалось tricky; 15.08.2006 в 12:54.
Старый 15.08.2006, 12:59   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
лучше на форме см. База знаний ERP : Axapta / Номерные Серии
На таблице может иметь смысл когда либо не используется непрерывные номерные серии, либо в основном записи создаются не из формы
Старый 15.08.2006, 13:06   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
держать не чего на таблице не надо ну вот на пример:
Код:
public void initValue()
    super();
    this.QuotaId    = NumberSeq::newGetNum(NumberSeqReference::findReference
                        (typeId2ExtendedTypeId(TypeId(QuotaId))),false).num();
вот именно это было главным аргументом того что бы генерить номер на таблице, типа не прерывнасть пофиг. Но записи создаются на форме, но вдруг они будут ипортироватся или создание будет происходить с другой формы?
Старый 15.08.2006, 13:08   #9
Вот лучше здесь посмотрите:
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence_using/
(это под-ссылка из той, что привел Максим)
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 15.08.2006, 14:57   #10
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Спосибо был раньше слеп, этой статьи не видел.
Старый 01.10.2007, 18:19   #11
vitaly85 is offline
vitaly85
Dobrii deni,
Scojite pojaluista, a esli hociu inogda ispolziuvati nomernuiu seriiu, o enogda net.
No primer, v formu parametrov esti "checkbox" kotorii ukazovaet eto.
Kak budu ispolizovati clasu NumberSeqFormHandler v moiu formu?
Spasibo.
Старый 02.10.2007, 12:00   #12
vitaly85 is offline
vitaly85
Просто иэменил чучуть formMethodDataSourceCreate метoд из классу.
Всего хорошого
номерная серия
Номерная серия,,, превышена. tolstjak DAX: Функционал 28 14.01.2013 20:06
Номерная серия общая для всех компаний! 3oppo DAX: Программирование 13 01.09.2006 06:38
Номерная серия в виртуальной компании Владимир Максимов DAX: Программирование 2 22.12.2005 12:52
Номерная серия требование-накладная loka DAX: Функционал 2 15.06.2005 13:14
Номерная серия ax_f DAX: Функционал 4 21.10.2004 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
