Старый 10.08.2006, 17:10   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Вопрос про расширенный склад (про комплектацию отгрузки)
Я так понимаю система работает с отгрузкой последовательно: сначала мы наполняем саму отгрузку, добавляя в нее заказы на отгрузку по критериям, потом начинаем процесс комплектации, потом... потом... потом. Дальше не важно пока.
Вопрос такой: у нашего клиента все происходит немного не так, а именно: в начале рабочего дня создается т.н. шаблон отгрузки, т.е. в терминах Аксапты - отгрузка с критерием. В течении рабочего дня в эту отгрузку менеджеры скидывают свои заказы. Как только заказ попадает в отгрузку его сразу начинают комплектовать, не дожидаясь пока отгрузка будет полностью сформирована.
Я так понимаю, в Аксапте такой процесс нельзя настроить стандартно? Я к тому, что после начала комплектации отгрузки, в нее уже не добавляются новые заказы на отгрузку.
Заранее спасибо.
Старый 10.08.2006, 17:50   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А чем не устраивает вариант создавать каждый раз новую отгрузку?
glibs®
Старый 11.08.2006, 17:03   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Под каждый заказ? "Красота" решения теряется. Отгрузка это пул заказов на отгрузку, собранных по определенному признаку, например региону доставки.
Мониторить процесс комплектации одной отгрузки гораздо легче, чем несколько сотен группировать по признакам и потом их анализировать. Да и обрабатывать тоже удобнее одну отгрузку, выполняя групповые действия над пулом заказов на отгрузку.
Старый 11.08.2006, 20:32   #4
glibs is offline
glibs
Member
Эстет, блин...
Мне кажется, что сложность в обработке отгрузок заключается в перетаскивании грузов, а не в тыкании клавиш на клавиатуре.
Вообще объединение нескольких заказов в одну отгрузку создано с той целью, чтобы организовать совместую комплектацию грузов.
А если вы в течение дня комплектуете, то ваша хотелка несколько противоречит задумке авторов. Отсюдова и конфликт.
Попробуйте сегодня в течение дня бить заказы, а отгружать на следующий день.
Ну или пилите свою красоту, если есть желание. Только есть чувство, что пилить придется много, и дело это будет неблагодарным и малополезным (эстетический аспект я не учитываю).
glibs®
Старый 12.08.2006, 12:15   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от slava09
А почему "под каждый заказ"? Критерий отбора заказов на отгрузку может быть:
- Клиент
- Заказ
- Все
Выбирайте Клиент или Все.
Для мониторинга также можно подобрать удобную процедуру - посмотрите запросы и отчёты, Расчёты с клиентами и УЗ.
В общем, не стоит копья ломать, лучше подробнее разберитесь с функциональностью.
Старый 13.08.2006, 11:52   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
2 glibs: За "эстета" спасибо
Где-то Вы правы. Вообще схема отгрузки делится на две подсхемы: отгрузки сегодня - на - сегодня (СНС, оперативная доставка в пределах города) и сегодня - на - завтра (СНЗ, доставка по регионам). Схему СНЗ, как я понял, реализовать можно стандартно: набираем сегодня отгрузку, закрываем и начинаем комплектовать. А вот со схемой СНС проблема остается. В принципе, если схему СНЗ реализовывать с помощью "единой" отгрузки, а в схеме СНС разбивать отгрузки под клиентов, то задача решается. Вот только опять же - теряется единообразность реализации.
2 Vals: Клиент, Заказ, Все - это признак совместной упаковки... извините, не понял мысль.
Последний раз редактировалось slava09; 13.08.2006 в 11:55.
Старый 13.08.2006, 20:36   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ну а что делает этот признак?
Старый 14.08.2006, 10:24   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Ну определяет каким образом будут создаваться маршруты комплектации. Если "Все" - будет один маршрут, если "Клиент" - для каждого клиента свой, если "Заказ" - для каждого заказа свой. У меня проблема в том, что мне нужно начинать комплектацию отгрузки до того как я ее сформирую окончательно.
Модуль WMS - как расчистить зону отгрузки? Raven Melancholic DAX: Функционал 0 02.03.2007 09:22
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Виртуальный склад Antidot DAX: Функционал 6 17.02.2005 13:31
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
