Старый 10.08.2006, 16:34   #1
sans is offline
sans
Аватар для sans
5 / 10 (1) +
Номерные серии
Всем привет
Проблема в следующем: я создал новый модуль в Ax2.5 SP2. Для задания номерных серий для журналов модуля создал наследника NumberSeqReference, переопределил в нем loadModule и numberSeqModule (возвращает базовый feature key для этого модуля). Для настройки номерных серий создал закладку на форме параметров модуля (по аналогии с такой же закладкой на форме параметров заказов), переопределил init формы:
public void init()
runExecuteDirect   false;
numberSeqReference GeneralPlanningSettings::numberSeqReference();
numberSeqReference.load();
tmpIdRef.setTmpData(NumberSequenceReference::featureKeyTable(GeneralPlanningSettings::numberSeqModule()));
super();
и executeQuery на датасорсе:
void executeQuery()
    if (
runExecuteDirect)
super();
    else
runExecuteDirect true;
this.queryRun(NumberSeqReference::buildQueryRun(numberSequenceReference,tmpIdRef,GeneralPlanningSettings::numberSeqModule()));
numbersequenceReference_ds.research();
На закладку формы поставил feature key "NumberSequence".
В результате я нормально вижу эту закладку и записи в гриде. У пользователя, не имеющего прав на функциональный ключ "NumberSequence" данная форма вообще не открывается (ругается, говорит, что недостаточно прав на использование таблицы NumberSequenceReference). У пользователя, имеющего права на чтение на функциональный ключ "NumberSequence", закладка отображается, но грид со строками соответствия номерных серий - пустой.
Подскажите, что я забыл сделать при настройке номерных серий.
Спасибо,
sans
Вопрос про номерные серии Umi DAX: Функционал 16 10.03.2009 17:30
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии Aslan DAX: Программирование 16 01.03.2006 16:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
За и против использования суфикс/префикс в номерной серии dreshkov DAX: Функционал 18 12.11.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
