Старый 03.08.2006, 12:49   #1
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Мастер конфигурирования AX (RCT) на русском языке
У кого есть опыт использования данного интсрумента? Очень интересует мнения что можно сделать еще, чтобы инструмент стал полезным.
Есть ли замечания по поводу списка задач (плана проекта).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (9).
Старый 03.08.2006, 13:33   #2
Сообщение от ALEG
Хм... это ссылка на закрытый ресурс для партнеров.
Рискну выложить проект сюда.
Если у вас нет доступа к закрытому ресурсу, то список задач можно посмотреть в проекте для Microsoft Project.
Проект создан из Мастера конфигураций экспортом.
Изменения, сделанные в MS Project, можно импортировать обратно (не все изменения, ограничения указаны в readme. Важно, что мпортируются: календарные сроки, новые задачи, удаление задач, переназначение ресурсов.)
Обратите внимание, что в Аксапте у задач параметров больше, чем в MS Project.
Так в Аксапте у задач есть привязка к конфигурационным ключам и menuItem'ам.
Т.е. в Аксапте можно просматривать только те задачи, которые относятся к текущей конфигурации,
а также открывать формы/отчеты/обработки, соответствующие задачам. (См. скриншот)
Подробнее - см в доку к Мастеру конфигураций
Миниатюры
ID:	2007   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip axRCT-ru-v201.zip (77.8 Кб, 531 просмотров)
Старый 07.08.2006, 14:19   #3
Ваши впечатления? Замечания?
Старый 16.01.2008, 15:31   #4
farlander is offline
farlander
MCTS
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
А можно достать русский RCT для MS DAX 4 не зарегиным в клубе товарищам?
farlander.ru
Старый 16.01.2008, 19:31   #5
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Я бы на месте майкрософта - раздавал и даже навязывал эту штуку всем. я бы собирал примеры проектов и советы по улучшению... Но мне права на эту штуку не принадлежат.
Поэтому совет один - обратитесь в Майкрософт. Они имеют право распоряжаться.
Старый 17.01.2008, 16:07   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Блин! Не сыпь соль на рану. Тут еще в соседней ветке обещал помочь. Как я понял, самый быстрый способ что-нибудь сделать - это сделать самому. Запросил доступ, обещали дать. Надо будет пройти курс, сдать небольшой тест, оно посмотрят активируют права, сначала заливка идет на партнер, потом на кастомер.
Ребят, делаю, что могу.
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (6), farlander (1).
Старый 23.01.2008, 13:44   #7
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
А что касаемо Task Recorder'а... в русской версии он тоже переведен? Генерирует по-русски документ?
farlander.ru
Старый 23.01.2008, 14:57   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Почти... как время найду, соберусь с духом, сяду и перведу. (Для 4ки) Там немного осталось. Путь-то он пишет на языке приложения, а вот действие с документом - пка на английском. Но там метки стандартные. Если край - можно и самому подправить.
Георгий
Старый 29.01.2008, 08:13   #9
Hard is offline
Hard
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Георгий
Есть ощущение, что он для МС Офиса 2007 не работает. Файл создает с заголовком таска и ругается.
Старый 29.01.2008, 08:39   #10
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
А что за ошибка? А то у меня в офисе 2007 все работает...
farlander.ru
Старый 29.01.2008, 11:53   #11
Hard is offline
Hard
Error:
Method 'Item' in COM object of class 'Styles' returned error code 0x800A1735 (<unknown>) which means: Запрашиваемый номер семейства не существует.
Генерю в Ворде, стиль Standart, шаблон с расширением dot
Старый 29.01.2008, 11:58   #12
Hard is offline
Hard
Кстати и PowerPoint тоже подобная ошибка:
Method 'item' in COM object of class 'Shapes' returned error code 0x80048240 (<unknown>) which means: Item Rectangle 2 not found in the Shapes collection.
Старый 01.02.2008, 14:22   #13
ak is offline
ak
Error:
Это Axapta хочет применить стиль "Header 1" к документу Word-а. А русский офис такого стиля не имеет. Он называется "Заголовок 1".
Можно в Axapta подправить макро библиотеку tskConstants
#define.wdHeading('Заголовок') //#define.wdHeading('Heading')
и откомпилировать класс tskBaseWordDocument
Старый 01.02.2008, 14:22   #14
ak is offline
ak
Error:
Старый 28.02.2008, 16:01   #15
RCT для ax4.0
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false (требуется доступ к PartnerSource)
Старый 28.02.2008, 16:02   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Ну это же не только партнёрам нужно.
Старый 28.02.2008, 16:05   #17
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
И я об этом же. Осталось только убедить в этом людей из Майкрософта.
Старый 26.03.2008, 11:30   #18
IvanOFF is offline
IvanOFF
MCTS
65 / 87 (3) ++++
Здравствуйте!
Скачал с PartnerSource и установил Rapid Configuration Tool и Partner Productivity Tools для 4-ки. Как я понял, отличаются они только тем, что в состав Partner Productivity Tools входит Task Recorder?
На ЭТОМ скриншоте видно, что в модуле RCT для версии 3.0 есть подменю Check Lists, которое, как я предполагаю, позволяет настраивать модули с использованием контрольных списков настройки. В 4-ке эта функциональность исчезла?
И в заключение еще один вопрос - доступна ли для скачивания русская версия RCT для 4-ки?
Старый 26.03.2008, 13:27   #19
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Насколько я помню, не только этим.
Появился экспорт/импорт в Эксель, во многом завязанный на стандартный импорт.
Поменялась документация.
Сама тулза изменилась мало.
Старый 28.02.2008, 16:04   #20
Поскольку долгое время проект лежал в открытом доступе на GotDotNet,
то рискну выложить архив с проектом для ax3.0 версия 1 и задачами, которые могут восприниматься как демонстрация шаблона проекта внедрения.
http://axforum.info/rct/RCTwithoutDocs.rar (8.7Мб)
по сравнению с оригинальным RCT выложенный архив не содержит документации для консультанта (на ангийском, занимает около 250Мб). Кроме того, в нем не представлены последние изменения в RCT.
Внимание: по первому требованию Майкрософт rar-файл может быть удален с axForum.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
ax3.0, download, faq, rapid configuration tool, rct, инструменты
ALEG: Что такое Мастер конфигурирования и зачем он нужен Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
ALEG: Мастер создания типовых конфигураций для Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Тренинг по производству 3.0 на русском языке Nic DAX: Функционал 5 24.11.2004 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
