Старый 26.07.2006, 15:07   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Как в экселе спрятать столбец?
Подскажите кто знает как с помощью ComExcelDocument_Ru, в экселе спрятать столбец? Или удалить его целиком, не данные в нем а весь столбец!
Кто то советовал пользоваться MSDN но я там что то ничего не нашёл!
Может кто кинет в меня ссылку?! Переводить с VB, что то у меня не очень получается!
Старый 26.07.2006, 15:13   #3
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Старый 26.07.2006, 15:22   #4
Сообщение от 3oppo
Ну да.
Даже специально проверил. Удаляет нормально.
Использовать так:
ComExcelDocument_RU excel;
excel.deleteCol(4); //удаляет 4ый слолбец
Код:
void deleteCol(int _col, int _workSheet = 1)
    COM         comCols,
                comWorkSheet,
                comCol;
    COMVariant  comColVariant;
    if (! m_comDocument)
        throw error(strFmt("@DIS6401", this.getApplicationName()));
    comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet);
    comCols = comWorkSheet.columns();
    comColVariant = comCols.item(_col);
    comCol = COM::createFromVariant(comColVariant);
    comCol.delete();
Старый 26.07.2006, 15:27   #5
Спрятать, соответственно, точно так же, только вместо метода delete() использовать метод hidden(true);
Код:
void hideCol(int _col, int _workSheet = 1)
    COM         comCols,
                comWorkSheet,
                comCol;
    comCol.hidden(true);
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 26.07.2006, 15:41   #6
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Огромное спасибо!
Как спрятать поля с формочки отчёта? Dronas DAX: Программирование 3 26.04.2007 12:07
Определить в столбец в гриде с активной ячейкой berlioz DAX: Программирование 19 28.09.2006 13:08
как правильно убрать столбец в отчете kitty DAX: Программирование 6 22.08.2006 17:52
Кол-во листов в Экселе bagyr DAX: Программирование 4 26.09.2005 08:47
скрыть столбец Excel Azat DAX: Программирование 3 11.03.2005 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
