Старый 21.07.2006, 15:08   #1
Petruccio is offline
Petruccio
Ненужная проводка
Как сделать так, чтобы не формировалась проводка по НДС при обработке накладной: Д Корр.сч.упл. - К Отлож.налог, и сделать так, чтобы только после сопоставления платежа формировалась проводка Д90/3-К68/3.
Отложенный налог не подходит, так как счет 76/6 не используется нашим бухгалтером?
Старый 21.07.2006, 18:35   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А можно поподробнее про ситуацию?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 24.07.2006, 10:00   #3
Petruccio
А что подробнее? Просто нужно, чтобы эта проводка не формировалась.
Старый 24.07.2006, 10:23   #4
Petruccio
Ведем учет реализации по оплате.
Список требуемых операций следующий:
Накладная (отгрузка):
1. Д45-К43 (себестоимость)
2. Д0062-К0043 (выручка)
Оплата (сопоставление):
1. Д51-К90/1 или Д51-К62
Д62-К90/1 (выручка)
2. Д90/2-К45 (себестоимость)
3. Д90/3-К68/3 (НДС)
4. Д0043-К0062 (выручка)
Аксапта же при обработке накладной делает проводку Д90/3-К76/6 (отложенный налог), а потом при сопоставлении платежа переносит с 76/6 счета на 68/3. Так вот наш бухгалтер хочет видеть только одну проводку по НДС после платежа, не используя счет 76/6!
Старый 24.07.2006, 10:56   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Честно говоря аксапта всегда начисляет налог при отгрузке, и учета выручки по оплате в ней нет .
Старый 24.07.2006, 11:06   #6
Petruccio
Я в курсе. В этом-то весь и вопрос. Как это переделать?
Старый 24.07.2006, 11:16   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от Petruccio
Как это переделать?
Перепрограммировать
Старый 24.07.2006, 11:22   #8
Petruccio
Да ты что!? А ты думаешь почему я этот топик в раздел по программированию поместил? Поконструктивней предложения будут? Где в коде формируеться эта проводка - Д90/3-К68/3?
Старый 24.07.2006, 11:30   #9
Serge_DD is offline
Serge_DD
Так выручка по оплате или НДС? Вначале пишется только про НДС, а потом уже и про выручку. Если не только НДС, то как мне кажется бухгалтер хочет считать прибыль кассовым методом, тогда пусть просто смотрит что пришло по кассе в корреспонденции с 62-ым и забудет про накладные. Авансы - на отдельный субсчет.
Попытка обойтись без программинга....
Старый 24.07.2006, 11:36   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
извини на раздел не посмотрел
Старый 24.07.2006, 11:41   #11
Petruccio
Сообщение от Serge_DD
Учет реализации по оплате предполагает также, что Выручка должна показываться на счете 90/1 после оплаты, Себестоимость - на счете 90/2 тоже после оплаты. Это можно настроить в Аксапте?
Старый 24.07.2006, 11:44   #12
Serge_DD is offline
Serge_DD
Настроить вряд ли. Может быть просто попробовать по другому смотреть, чем много программить... Или перейти на учет по начислению.
Старый 24.07.2006, 11:51   #13
Petruccio
А если программить, то куда копать? Где вообще в коде, после нажатия на Обработка -> Накладная, формируються проводки?
Старый 24.07.2006, 14:17   #14
Yegor is offline
Yegor
В классе LedgerVoucherTransObject в методе newCreateTrans поставьте точку останова, дальше по стеку можете посмотреть все места где создаются проводки
Старый 24.07.2006, 15:03   #15
Petruccio
Не все так просто. Точку останова в этом классе ставить бесполезно. Ничего не просиходит. Хотя если добавить строчку info('test''), то 3 раза выводит "test".
Старый 24.07.2006, 15:09   #16
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Отлаживаем под трехуровневым клиентом? А галочка Allow debugging of X++ code on the server включена в настройках экземпляра АОС???
За это сообщение автора поблагодарили: Petruccio (1).
Старый 24.07.2006, 15:13   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
отладка кода в трехзвенке
Старый 24.07.2006, 15:28   #18
Petruccio
Пробовал отлаживать и в двухзвенке и в трехзвенке (галочка Allow debugging of X++ code on the server стоит). Все равно не вываливаеться на точке останова.
Старый 24.07.2006, 15:34   #19
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
ок, а как насчет бряка в методе Insert в таблице LedgerTrans?
Старый 24.07.2006, 15:39   #20
Petruccio
О! Теперь получилось. Спасибо!
отладка, поиск ошибок
В какой момент закрывется приходная проводка у переноса? AK9 DAX: Функционал 11 08.12.2006 15:21
Корректирующая проводка Roman777 DAX: Программирование 10 12.04.2006 07:25
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Проводка по Кассе "задним" числом May DAX: Функционал 4 21.12.2003 13:50
Куда делась проводка? Valery DAX: Функционал 3 05.05.2003 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
