Старый 11.07.2006, 15:48   #1
nicko is offline
nicko
? Установка схемы Active Directory???
Здравствуйте, Аксаптоведы.
Подскажите, как повлияет установка схемы Active Directory на Аксапту, в частности на базу данных и приложение?
Какие изменения там произойдут и произойдут ли вообще?
Можно ли откатить установку схемы Active Directory и каким образом?
Можно ли ставить схему Active Directory при активной работе в Аксапте пользователей?
Старый 13.07.2006, 16:20   #2
nicko is offline
nicko
При установке схемы Active Directory выдается следующее сообщение (см. вложенный файл).
Как все было:
запускаем файл AxAdSetup.exe, везде говорим в мастере Next, потом соглашаемся на установку, при вопросе уверены ли мы отвечаем Да, а потом выдается данная ошибка.
С чем это может быть связанно???
P.S. Windows 2003 Server, Microsoft Dynamics Ax 3.0 SP4.
Миниатюры
Название: Ошибка при установке Active Directory.gif
ax3.0
Неправильно работает импорт из Active Directory DSan DAX: Администрирование 1 01.10.2008 01:26
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 10 23.04.2007 23:27
Интеграция с Active Directory. fialka DAX: Программирование 4 16.04.2007 14:35
Установка клиента через политики Active Directory rumpleteazer DAX: Администрирование 2 09.02.2006 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
