Старый 03.07.2006, 13:05   #1
kitty is offline
kitty
EDT - наследовать или нет?
Есть поле в таблице, на основе EDT PositiveDays. Соответственно, не допускаются отрицат значения в поле. Теперь нужно , чтобы при определенных значениях разрешалось вводить отрицат значения в это поле.
Что лучше:
1) Для этого поля в таблице создать edt, наследующий от PositiveDays и allowNegative поставить в yes.
2) Для этого поля проставить в качестве EDT тип Days.
3) Создать свой тип на основе int, ни от кого не наследовать и allowNegative в нем сделать Yes.
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Каким образом выцепить айдишку или текстовую репрезентацию EDT поля таблицы. HorrR DAX: Программирование 8 18.02.2008 15:45
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
