Старый 15.06.2006, 13:43   #1
energo is offline
energo
Проблема с пересчетом единиц
В форме Номенклатура на вкладке Количество в группах полей Закупка/Склад/Заказ должны стоять единицы измерения соответственно кг/кг/м.
Изначально стоит м/м/м. Хотим в первых двух поставить кг. Система выдает сообщение, что нужен пересчет единиц. Настраивает пересчет единиц для данной номенклатуры. В группе полей закупка ставим кг, а группе полей Склад не дает поставить кг. Пишет, что невозможно изменить единицы складского учета для номенклатуры, т.к. существуют открытые проводки (т.е. в производственных заказах данная номенклатура имеет статус в заказе). Как настроить систему, чтобы пересчет единиц осуществлялся не на стадии закупка-склад, а склад-заказ???
Проблема с пересчетом InventSum Weez DAX: Функционал 0 17.08.2007 09:46
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
