Старый 29.05.2006, 09:31   #1
sparur is offline
sparur
Помогите сваять отчет по остаткам на складе
Вообщем я начинающий в Ax, необходимо сварганить отчет, выдающий остатки по номенклатуре на определенную дату.
При этом учесть возможность фильтрации и группировки по 5-ти признакам:
- склад
- МОЛ
- номенклатурная группа
- номенклатура
- партия
Подскажите какого вида Query надо забить, ну и как лучше его обработать!!!
Старый 29.05.2006, 09:48   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Читайте классику!!!
http://www.axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
Старый 29.05.2006, 09:48   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Начать надо с анализа отчетов Управление запасами/Отчеты/Статус/Физ.наличие/Физ.наличие по складам (Физ.наличие по группам)
Старый 29.05.2006, 10:25   #4
sparur is offline
sparur
Сообщение от slava09
Читайте классику!!!
уже читаю только вот не могу пока разобраться как их применять...начинаешь смотреть использование этих классов хотя бы в том же стандартном отчете Физ. наличие по складам...и начинаются такие дебри...не понять что за кем вызывается и для чего...
Старый 29.05.2006, 10:26   #5
sparur is offline
sparur
Сообщение от raz
пытаюсь... пока слабо получается
Старый 29.05.2006, 10:48   #6
sparur is offline
sparur
каким образом в отчете Физ. наличие по группам вызываются стандартные классы, описанные в статье http://www.axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/...??
там если идти по отладчику отслеживая события, вызываемые нажатием кнопы ОК, приходим к тому что запускается класс RunBaseReport и нигде нет ни намека на использование классов: InventSumDateValueReport, InventSumDateValueReportDim
о которых в статье написано что именно они используются этими стандартными отчетами
Старый 29.05.2006, 11:03   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Смотрите отчет InventDimPhys.
В нем в методе fetch() создается экземпляр класса InventSumDateValueReportDim, а на секциях отчета созданы дисплейные методы, которые возвращают значения из этого класса
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.05.2006, 11:22   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от sparur
коллега, как программист программисту - Вы точки останова в интересующих методах ставить пробовали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.05.2006, 11:57   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
static void Job110(Args _args)
inventtrans inventtrans;
inventdim inventdim;
inventsum inventsum;
select sum(Qty),sum(costAmountPosted),
sum(costAmountAdjustmentfrom InventTrans index hint ItemIdx
        group by ItemId
            where
                  InventTrans
.DatePhysical  <= ваша дата                          &&
InventTrans.ItemId        == "ваша номенклатура" &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::OnOrder               &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::Picked                &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::ReservOrdered         &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::ReservPhysical        &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::Deducted              &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::QuotationIssue        &&
InventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Registered          &&
InventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Arrived             &&
InventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::QuotationReceipt    &&
InventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Ordered
        join inventDim index hint DimIdIdx
            where inventDim
.inventDimId      == InventTrans.inventDimId           &&
inventDim.InventLocationId == "ваш склад";
inventDim.inventDimId;
info(strfmt("%1,  %2 ",inventtrans.Qtyinventtrans.costAmountAdjustment inventtrans.costAmountPosted));
Старый 29.05.2006, 12:00   #10
sparur is offline
sparur
Сообщение от Vadik
угу, теперь буду пробовать...
канеш пробовал....
Старый 29.05.2006, 12:26   #11
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
group by ItemId
where
InventTrans
where inventDim
ругается однако
Старый 29.05.2006, 12:29   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
на что? хотелось бы знать...
Старый 29.05.2006, 12:31   #13
sparur is offline
sparur
вот на это:
грит ошибка синтаксическая
Старый 29.05.2006, 12:35   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Это моя ошибка , удалите эту строку.
Старый 29.05.2006, 12:43   #15
sparur is offline
sparur
ну теперь работает, однако зачем пользовать inventtrans, если есть таблица InventSum со складскими остатками??
Старый 29.05.2006, 12:51   #16
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Насколько я понял, если делать через inventtrans на сегодня (к примеру), то данные совпадут с обороткой стандартной (хотя я не уверен что она на 100% у нас стандартная), если через InventSum, то будет физическое наличие...
Может я в чём не прав и меня поправят...
static void Job109(Args _args)
inventsum   i;
InventDim   id;
select sum(postedQty),sum(received),sum(deducted),sum(registered),sum(pickedfrom i group by itemid where i.ItemId == "номенклатура"
&& i.LastUpdDatePhysical <= today()
join id where id.InventLocationId == "склад" && id.inventDimId == i.InventDimId;
print
i.postedQty i.received i.deducted i.registered i.picked;
pause;
Последний раз редактировалось Sada; 29.05.2006 в 13:03.
Старый 29.05.2006, 13:08   #17
Сообщение от Sada
Нет, вы не совсем правы.
Принцип изложен в статье, ссылку на которую дали выше
См. также
Остатки на дату.
Остатки номенклатуры
Отчёт Упр. Запасами \ Отчёты \ Статус \ Оборотная ведомость по складу
Остаток номенклатуры на дату
Старый 30.05.2006, 07:07   #18
sparur is offline
sparur
уф, ну вроде со стандартными классами разобрался (как их использовать), теперь вот возник вопрос другого плана:
т.к. в класс InventSumDateValueReportDim надо передавать "Номенклатуру" и набор складских аналитик (запись из таблицы InventDim), то мне сейчас необходимо составить запрос, который бы позволял перебрать все возможные варианты значений-фильтров: склад, МОЛ, группа номенклатуры, номенклатура, партия. Это необходимо в случае если не указаны никакие фильтры и тогда данные необходимо выдавать с группировкой по всем 5-ти фильтрам со всеми имеющимися значениями...
собственно хотелось бы получить подсказки, которые помогут мне составить необходимый запрос
Старый 30.05.2006, 07:25   #19
sparur is offline
sparur
Сообщение от AndyD
спасибо за подсказку, теперь бы еще сформировать запрос, делающий пробег по всем моим позициям фильтрации (5 штук), чтобы на основе данных, полученных из цикла формировать собственный экземпляр InventSumDateValueReportDim
Старый 30.05.2006, 13:10   #20
sparur is offline
sparur
неужто никто не подскажет ничего полезного в этом плане ??
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Отчет по остаткам с партиями... NJD DAX: Программирование 6 21.01.2005 11:47
Отчет по остаткам ТМЦ на складах в разрезе бух.счетов tolstjak DAX: Функционал 10 26.02.2004 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
