Старый 26.05.2006, 19:57   #1
murad is offline
murad
? OR-запрос выдает ошибку
Делаю аналог Directory для добавления товара в заказ.
Сначала выбирается Товар (ItemID из InventTable) затем выбирается склад-ячейка (InventDimID из InventDim, связанный с InventSum)
Затем мне необходимо отобразить в списке выбранные товары в разрезе cкладов и ячеек.
То есть, как я понимаю, нужен запрос связывающий таблицы InventSum и InventDim,
и имеющий условие
(ItemID=A AND InventDim=B) OR (ItemID=C AND InventDim=D) и так далее..
Почитал, как добавляется такой Range. Сделал в цикле так:
Код:
AddRange("InventDim", "InventDimID", "(InventDim.InventDimID='" + InventID + "') AND(InventSum.ItemId='" + ItemID + "')");
Получаю ошибку: Query extended range failure: InventDim.InventDimID is not a valid datasource.field
При этом получается такой запрос
SELECT ItemId, ItemName FROM InventSum JOIN inventDimId, InventLocationId, wMSLocationId FROM InventDim WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId AND (((InventDim.InventDimID='00000007_089')AND(InventSum.ItemId='000000004')) OR ((InventDim.InventDimID='00000008_089')AND(InventSum.ItemId='000000004')))
Объясните плиз, в чём проблема?
И правильно ли я понимаю назначение этих таблиц?
запрос (query)
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля zelibobis DAX: Администрирование 2 01.02.2008 16:37
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Axapta выдает ошибку, что AxCom.dll не зарегистр,хотя... yooshi DAX: Функционал 1 31.10.2005 17:48
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку djoker DAX: Функционал 2 24.02.2005 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
