Старый 23.05.2006, 12:00   #1
Димон is offline
Димон
Туплю!
Есть форма, у нее DataSource, надо чтобы при закрытии (крестик в углу), запись не сохранялась...
Старый 23.05.2006, 12:25   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Перекройте метод dataDource.write(), чтобы при уставленной внутренней переменной "ВПроцессеВыхода" не вызывался super().
Старый 23.05.2006, 13:11   #3
Димон is offline
Димон
А переменную эту где установить? Смысл такой, что есть кнопка, при нажатии на которую запись должна сохраняться, а по крестику нет.
Старый 23.05.2006, 13:42   #4
zipo is offline
zipo
На датасорсе в свойствах AllowEdit поставте No. А записть по кнопке сохраняйте вручную из X++
Старый 23.05.2006, 13:47   #5
Димон is offline
Димон
Нашел выход. В методе write() выясняю наименование кнопки, если нужная мне кнопка - super().
Старый 23.05.2006, 14:03   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Устанавливайте значение переменной в методе formRun.canClose() до вызова super(), после - снимайте.
Туплю... DAX4 debug vvk DAX: Программирование 9 16.12.2008 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
