Старый 23.05.2006, 11:29   #1
murad is offline
murad
? Про Insert, DoInsert и IAxaptaRecord::Insert
Как все прекрасно знают разница между Insert и DoInsert в том, что DoInsert работает напрямую, а Insert вызывает метод таблицы.
Мне необходимо вставить запись в InveтеВшью Обращаюсь в Axapta извне, используя IAxaptaRecord. Естественно, что хочется вызывать Insert, чтобы использовать готовую логику вставки записи, то есть надо бы использовать метод IAxaptaRecord::Insert. Но этот метод не имеет параметров.
а по умолчанию метод таблицы выглядит
Код:
void insert(boolean doInsert = false)
    if (doInsert)
        super();
То есть, как я понимаю, doInsert выставляется в false и вставка не выполняется.
В итоге приходится использовать DoInsert. В этом случае вставка действительно срабатывает.
Можно ли как-то обойти проблему и использовать именно Insert?
method insert() when insert table from outside susenyudha DAX in English 1 29.08.2008 18:51
Массовый Insert / инициализация таблицы Surok DAX: Программирование 18 27.09.2007 22:34
axaptapedia: Howto insert a menu reference into the MainMenu Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2007 23:20
Не найден исполнимый код метода insert Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
