Старый 28.04.2006, 10:09   #1
Maksim is offline
Maksim
Axapta Retail User
25 / 18 (1) ++
Вызов IE из Аксапты через Citrix
Приветствую, уважаемые.
Ситуация такая. Пользователи работают в "4-звенке" (Axapta 3.0, sp3), то есть аксапта запускается в окошке цитрикса. При этом есть некоторые отчеты, которые выкидывают информацию в ексель или ворд - все работает замечательно, цитрикс открывает окошки и для них.
Но есть еще отчет, который создает html-документ и открывает его в Internet Explorer, откуда затем пользователи его и печатают (это ценники для магазина). Так вот Internet Explorer как COM-объект через цитрикс не вызывается. Простейший код не отрабатывает, пишет "проверьте регистрацию компонента на машине <имя терминала>". Локально на любой машине код отрабатывает верно.
static void testIE(Args _args)
COM c = new COM("InternetExplorer.Application");
c.navigate(fileName);
c.visible(true);
Если кто из вас сталкивался или есть предположения почему код не отрабатывает при вызове через цитрикс - прошу.
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
internet explorer, терминал
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
Вызов edit метода через callObject kitty DAX: Программирование 9 14.09.2006 16:29
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Вызов веб-сервиса из аксапты dzeaman DAX: Программирование 18 24.12.2005 13:22
Вызов формы через menuItemButton Mechanizm DAX: Программирование 7 27.05.2004 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
