Старый 18.04.2006, 07:47   #1
sev is offline
sev
Поле в сводном плане
подскажите, что показывает поле Priority на таблице Reqtrans(строки сводного плана). Там у него такие значения, например, 0, -1,-2.
Старый 18.04.2006, 08:08   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Приоритет проводки - более низкий номер соответствует более высокому приоритету
Старый 18.04.2006, 08:32   #3
sev is offline
sev
Сообщение от Sada
А от чего зависит приоритет проводки? То есть как это работает?
Старый 18.04.2006, 09:48   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Чесно говоря не знаю, у нас везде ноль...
Старый 06.07.2006, 11:47   #5
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Сообщение от sev
Нет возможности проверить, но могу предположить, что данное поле связано с приоритетом покрытия при настройке планирования перемещений.
Сам приоритет определяется для склада, при указании склада покрытия. Проводка же с приоритетом о может покрываться прводкой с приоритетами -1, -2 и т.д, знчения которых взяты из складов аналитики.
Да, это все работает, если в группе складских аналитик включена галка План покрытия по складам аналитики. Если у Вас она отключена, а приоритеты разные, значит я ошибся в своем предположении.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Закрытие" в плане счетов KatyN DAX: Функционал 1 07.06.2006 15:53
Поле Склад в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 12 14.03.2006 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
