Старый 13.11.2002, 14:40   #1
Swetik is offline
Swetik
? Консигнация - КАК ???
Подскажите, кто знает, каким образом в Аксапте можно осуществить отпуск товара на консигнацию ?
При обработке отборочной накладной по заказу - загадочное поле в форме SalesEditLine - Печать консигнационные документы
Видимо для какой-то страны это делается ...
В российской документации про консигнацию ни слова...
Старый 13.11.2002, 22:04   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Отпустить - несложно. Сложнее принять.
По имеющейся у меня информации консигнация - частный случай комиссии и она осуществляется по правилам комиссионной торговли. У нас достаточно договора и накладной. Сделать это все можно через заказы. По крайней мере в Украине так.
Но есть одно НО. У нас, к примеру, при передаче товара на комиссию его нужно двинуть по бухгалтерии с одного счета на другой (это счет учета товаров, но разные субсчета). Потом с этого другого счета этот товар и списывается. Такое случается не только при комиссии. Что-то до сих пор не могу придумать решения для данной проблемы в рамках отечественных правил бухучета.
Может кто подскажет? Буду очень благодарен.
Старый 14.11.2002, 11:23   #3
Вопрос распадается на два:
1. можно ли зарегистрировать эту операцию и автоматически посчитать сумму вознаграждения
2. можно ли провести реализацию через 45 счет.
На первый вопрос ответ да. Надо использовать группы комиссий. Если товар отдается на комиссию, то комиссионер является складом. Если товар берется на комиссию, то дополнительно можно ничего не делать.
На второй вопрос ответ - можно, но сложно. Надо программировать.
Старый 14.11.2002, 13:20   #4
Swetik is offline
Swetik
Можно ли немного поподробней по 1 вопросу ....
Старый 14.11.2002, 13:34   #5
хм... я за это денюжку получаю
1. Читай.
GSUS.pdf
Ключевое слово "Comission"
User's Guide for Finance RU.pdf
User's Guide for Logistics RU.pdf
Ключевое слово "комисс"
2. Думай
3. Да, и еще маленький хинт. Все комиссионные вещи были в исходной международной Аксапте. При локализации этот раздел не затрагивался. Отсюда проблемы с 45 и отсюда неплохая увязка с остальной международной функциональностью
Старый 14.11.2002, 15:26   #6
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано mazzy
... 2. можно ли провести реализацию через 45 счет. ...
Чтение российского плана счетов позволяет сделать допущение, что в этом отношении у нас все одинаково.
А я бы стал использовать накладные расходы. Тогда можно будет разные комиссионные начислять за разные товары. Или лапами править, если кому-то захочется. Правда у нас комиссионные относятся на что-то по описанию подобное вашему 44-му счету (по дебету) в корреспонденции со счетом задолженности клиента (на ее уменьшение). Кстати, только что проверил - все работает! Если у вас бухгалтерская схема другая - то звыняйте тогда.
А для чего именно складом? Я себе это видел как отгрузку со склада без отфактуровки. Реализация есть не что иное как отфактуровка (у нас по крайней мере). Вернуть отгруженный товар и анулировать заказ вроде тоже известно как (в доке написано).
Есть отчет по строкам заказа, где можно путем вычитания одной цифры из другой получить сумму неотфактурованых товаров. В ряде случаев это и будет считаться отдаными под комиссию. Если один клиент и так покупает и на комиссию берет, то сложнее. Но можно просто сразу отфактуровывать.
Да отчет неудобный. Но можно и перерисовать/перегруппировать.
Или я упустил какие-то нюансы?
PS. Термин "отфактуровка" в международном понимании.
Если не жалко, то в чем суть идеи? Ты такое сам делал? Заранее спасибо.
Старый 14.11.2002, 15:29   #7
glibs is offline
glibs
Member
И много? (Это шутка).
По-моему, ты сильно изменился.
Старый 14.11.2002, 15:42   #8
Накладные расходы пойдут в себестоимость. Поэтому вряд ли.
Кроме того, накладные расходы не позволяют расчитывать процент вознаграждения автоматически. Думаю, что лучше использовать прямой механизм, когда он есть.
Насчет изменился. Вряд ли, просто работы много. И количество не уменьшается никак. К тому же осень, недостаток витаминов
Старый 14.11.2002, 15:51   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
пожалуй, вопрос-то здесь не в начислени комиссионного процента, а в проведении товарных опреациях с участием 45 или забалансовых счетов, выставления счетов-фактур на сумму комиссионного вознаграждения.
Здесь легких путей что-то не вижу, есть только ряд ручных опреаций. Чтобы весь ряд проводок-документов формировался в автомате, придется программировать.
Может, я и не прав.......
Старый 14.11.2002, 16:25   #10
glibs is offline
glibs
Member
Как в себестоимость? В себестоимость чего? Это же заказы, реализация. Мы дебетуем счет, к примеру, 44, а кредитуем клиента. Что-то я не понял.
Странно, а я думал, что позволяют. А что такое "Автоматический расчет накладных расходов" тогда (это я сам у себя спрашиваю)?
А почему он прямой. Там же комиссионные насисляются сотрудникам. Их можно видеть в зарплате. На задолженность перед клиеном они не влияют... Или мы про разные комиссионные говорим? Или я в чем-то недоразобрался?
Насчет работы аналогично. Не все, о чем пишу, получается проверить от и до. А еще бы литературку почитать... Но на форум хоть чуть-чуть, хоть почитать время пока нахожу. Иногда даже в ущерб другой работе. Мне он помогает очень сильно.
Насчет витаминов ты зря так. Начнешь болеть, быстро состаришся и девушки тебя любить перестанут... Так что хотябы кушай витамины в ущерб работе. Надеюсь, к вам в Москву их завозят. Если что - приезжай в Киев. У нас их много (натуральных).
Sorry за offtopic. Когда от работы голова трещит - иногда пробивает.
Старый 14.11.2002, 16:45   #11
Изначально опубликовано glibs
Ты неправ ИХМО.
Это совсем не то.
Если агентом является сотрудник. Агментом может быть контрагент.
Комиссионное вознаграждение никак не влияет на задолженность клиента.
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что ты говоришь о чем то другом, а не о комиссионной торговле.
Точно
Точно. Пойду съем лимон
Старый 18.11.2002, 14:16   #12
glibs is offline
glibs
Member
Ты неправ ИХМО
1. Возможно, я и неправ, но в чем именно?
2. ...агент... Не знаю. У нас это называется "комиссионер", "комитент", "консигнатор", "консигнат". Агент - такое у нас не часто встречается. В основном "страховой агент", при обмене валюты и туризме у нас есть агенты и пр. Правда в юридических вопросах я не силен, так что лучше помолчу. Скорее всего, мы действительно говорим про разные операции, которые просто одинаково у вас и у нас называются. Жаль, что не смог помочь. Для нашей комиссии вышеописанная схема подходит.
Ну да ладно с этим.
Так как все-таки двинуть товар с одного бухгалтерского счета на другой? Для вас это актуально или нет? Делал ли кто-то такое? Есть ли такая операция в других западных системах? В Конкорде, наконец. Может быть это уже обсуждалось на форуме (я не нашел)?
Если кто отзовется - заранее спасибо.
Старый 18.11.2002, 15:53   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Это актуально. Например, в случае наличия складов на плане счетов. Не реализовано в нынешней версии. И вряд ли MBS соберется вносить это в следующую.
Старый 19.11.2002, 11:48   #14
Согласен с komar, это надо программировать. Нудно и долго.
Старый 19.11.2002, 14:19   #15
glibs is offline
glibs
Member
Все понятно. Большое спасибо! Если все-таки кто-то это делал или собирается делать в будущем, прошу поделиться впечатлениями.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
