Старый 07.04.2006, 12:19   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Angry Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной
Есть такая ситуация: в форму SalesTable, в строчную часть добавлена пара полей, работающих через display-методы таблицы SalesLine. Они должны показывать для текущей строчки кое-какую информацию. Все работает хорошо, пока не открыть какую-нить форму в другой компании и не переключиться на нее - в этот момент картинка в исходной форме SalesTable обновляется, и эти два поля начинают показывать совсем не то, что нужно. В результате добавления отладочного print'а в методы было выяснено, что в момент, когда переключаешься на форму другой компании, у этих SalesLine поле DataAreaId принимает значение кода этой другой компании! Более того, код компании меняется и у таблицы SalesTable, с которой связаны эти SalesLine Отладочный print выглядит так:
print(strfmt(
"%1(): this.dataAreaId %2, this.RecId %3, this.SalesTable().dataAreaId %4",
funcname(), this.dataAreaId, this.recId, this.SalesTable().dataAreaId));
RecId при всем при этом один и тот же, но код компании у this (SalesLine) и у соотв. SalesTable меняется в зависимости от того, на какую компанию переключишься (на исходную формочку SalesTable из первой компании или на другую формочку из второй компании). Что за фигня? Это так и задумано?..
Или, может, DataAreaId у табличных переменных вообще не считывается из собственно таблицы, а всегда соответствует коду текущей компании? Но как тогда быть? Мне нужно, чтобы display-метод в форме, открытой в одной компании, всегда работал в контексте именно этой компании, даже если пользователь переключился на другую компанию. Т.е. даже не в контексте - у меня select используется с использованием DataAreaId...
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.04.2006 в 12:29. Причина: возникла идея
dataareaid conpeek Logger DAX: Программирование 5 02.02.2009 12:11
DataAreaId в виртуальной компании. vasiliy DAX: Программирование 1 17.04.2008 15:30
Смена компании через Сервис->Параметры Dronas DAX: Программирование 4 06.12.2006 11:15
Смена компании Aslan DAX: Программирование 1 19.04.2006 12:29
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
