#1 |
Мрачный тип
Lookup в Lookup'е
Разрабатываю одну задачку, где фигурирует расширенный тип данных на основе строки, к которому подвязал для lookup'а некую форму, не содержащую грид, а содержащую группы контролов, часть которых lookup'ят по нормальному (счета ГК, аналитика). Вот в ней при любом lookup'е из ее контролов происходит ее закрытие.
Это как-то можно обойти, оставив такую форму в качестве lookup'а для данного расширенного типа или лучше не маяться дурью и в строковых контролах на данном расширенном типе переопределять метод lookup(), вызывая такую форму в качестве диалога ? |
