Старый 02.03.2006, 17:45   #1
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Angry Почти одинаковые запросы возвращают разные данные
Понадобилось сделать легкий (казалось бы) отчетик - смысл которого вывести количество продаж по дням месяца (сгруппировать по дню а затем по категории).
Привожу результаты запроса из мониторинга SQL запросов:
SELECT COUNT(A.SUMSALE),A.CREATEDDATE,B.CATEGORY FROM SALESTABLE A,MYTABLE B WHERE ((A.DATAAREAID='tst') AND (A.CREATEDDATE={ts '2006-02-04 00:00:00.000'})) AND ((B.DATAAREAID='tst') AND (A.SALESID=B.SALESID))
GROUP BY A.CREATEDDATE,B.CATEGORY
ORDER BY A.CREATEDDATE,B.CATEGORY OPTION(FAST 5)
Не возвращает нужную строку
SELECT COUNT(A.SUMSALE),A.CREATEDDATE,B.CATEGORY FROM SALESTABLE A,MYTABLE B WHERE ((A.DATAAREAID='tst') AND (A.CREATEDDATE={ts '2006-02-04 00:00:00.000'})) AND ((B.DATAAREAID='tst') AND ((B.CATEGORY='25') AND (A.SALESID=B.SALESID)))
Есть нужная строка
Вся разница запросов в том, что во втором варианте явно указан фильтрующий признак B.CATEGORY='25' - и соотвествующая строка появляется в отчете.
Без фильтра по B.CATEGORY возвращаются не все строки (в частности нет 25).
C чем такое поведение может быть связано?!
Upd: Так. Создала job с запросом, который приведен первым - он отработал правильно. Значит дело в отчете?!
Что там может мешать?! Простой отчет с автоматическим дизайном и одним body.
Старый 02.03.2006, 18:03   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
я бы не мучался - раз job работает правильно, сделал бы класс(runBaseReport) с методом populateTmpTable и настроил бы отчет на эту Временную таблицу ))))
Старый 03.03.2006, 09:14   #3
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
После различных махинаций было выяснено, что отчет просто "съедает" повторяющиеся значения. То есть к примеру -
06.02.2006 - 92
07.02.2006 - 92
08.02.2006 - 96
В отчете строка 07.02.2006 - просто не отображается!
Галочки "удалять идентичные итого" и "удалять подзаголовки с повторяющимеся значениями" не стоят!
Может есть еще какие-нибудь хитрые настройки в этом плане?
To Pustik: Сделать отчет другим методом проблем не составляет, но интересно разобраться именно в возникшей проблеме.
Старый 03.03.2006, 11:06   #4
Hamster is offline
Hamster
Попробуй сбросить данные пользователя перед печатью.
Старый 03.03.2006, 12:11   #5
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Такая же фича есть в автоотчёте по приджойненым таблицам с агрегирующими операторами (по крайней мере было в SP2).
Если его сделать например по форме Запасы в наличии и там есть две подряд идущие записи с идентичными значения всех количеств, но разными аналитиками, то в отчёт попадёт только одна запись!
Этот баг так и остался неисправленным - уж больно нехотелось разбираться с автоотчётом.
Для обычного отчёта это помоему лечилось с помощью перекрытия метода send - здесь отлавливали что аналитика изменилась и слали ещё раз на печать. Или с Body как-то игрались - уж точно не помню.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Последний раз редактировалось Garic; 03.03.2006 в 12:22.
Старый 03.03.2006, 14:52   #6
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Hamster, не помогло
Garic, спасибо!
Значит это просто такой баг.
Исправила то просто - сделала display метод на количество - и тогда он работает идеально, только дольше Но для данного отчета скорость не важна.
Можно и fetch перекрыть - тоже помогает, но тогда пользователь не может фильтры менять, чего не хочется.
Запросы к связанным таблицам Rect DAX: Программирование 14 05.06.2007 10:16
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Как получить данные из связ таблиц в динамич запросе? yooshi DAX: Программирование 7 26.09.2005 20:19
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
