Старый 02.03.2006, 07:25   #1
Sequel is offline
Sequel
Ошибка при создании проводок
Всем привет!
Работаем с виртуальными компаниями. Все таблицы модуля Invent входят в табличную коллекцию, относящуюся к виртуальной компании VIR.
Когда я работаю в одной из компаний, входящих в виртуальную компанию Vir, возникает такая ошибка: открываю один из документов, содержащих складские проводки (например заказ, или журнал проводок, или журнал переноса), начинаю добавлять строки, при этом периодически выскакивает сообщение "Невозможно добавить запись в таблицу Складские проводки (InventTrans). Запись уже существует".
Такую ошибку аксапта выдает, когда нарушается уникальность индекса. Но в таблице InventTrans уникальный индекс построен по трем полям: InventTransId, InventDimId, RecId. Плюс еще Аксапта автоматически добавляет поле Dataareaid. Теоретически уникальность по комбинации из этих четырех полей не может быть нарушена никак: RecId генерируется новый и уникальный в пределах компании. Выходит эта ошибка глюк Аксапты? Кто нибудь с такой уже сталкивался? Про виртуальные компании в начале сообщения я упомянул потому что без виртуальных компаний все работает без ошибок
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
