#1 |
механизм динамич.-статич.сводных планов
Ситуация. Производственник рассчитал вперед, к какому сроку может быть сделан заказ. Этот срок заказчика не устроил. Тогда производственник должен помоделировать - перепланировать некоторые произв. заказы, сдвинуть сроки, перерезервировать мощности. но так, чтобы эти изменения не отражались на главном календарном плане, а формировались в каком-нибудь другом, который может быть утвержден при необходимости и стать главным. Можно ли такую ситуацию отразить в аксапте. В частности, как работает механизм динамического и статического планов? Может ли он тут помочь?
#2 |
Member
Вы можете запустить сводное планирование в динамическом сводном плане или вообще в отдельном плане (скопировав в него основной сводный план).
С уважением, glibs® |
#3 |
Сообщение от glibs
#4 |
Member
Если у вас не настроена автоутверждение заказов, закупок и переносов в сводном плане, то ничего не будет.
Перепланирование произойдет в отдельном сводном плане. Если автоутверждение настроено, то могут создаться "левые" закупки и производственные заказы.
#5 |
Я извиняюсь,не понял , в чем разница между динамическим и статическим планированием?
Я создаю статический план, как базовый, а моделирование делаю в динамическом? При этом при пересчете статического плана уточняется все , что было "набросано" в динамическом?Или статический как то точнее расчитывает потребности? Данные о текущих приходах и расходах, типа открытых закупок и спланированных производств учитывают оба типа планов? А в какой момент в динамический план попадает информация из статического плана, если включена опция Копирования плана в Настройках модуля? Сорри, за сумбур в голове
#6 |
Сообщение от target2
Я создаю статический план, как базовый, а моделирование делаю в динамическом? При этом при пересчете статического плана уточняется все , что было "набросано" в динамическом?Или статический как то точнее расчитывает потребности? Данные о текущих приходах и расходах, типа открытых закупок и спланированных производств учитывают оба типа планов? А в какой момент в динамический план попадает информация из статического плана, если включена опция Копирования плана в Настройках модуля? Сорри, за сумбур в голове ![]() Далее. Рассчитали статический план. Он служит для формирования закупок. С динамическим интереснее. Предположим, пришёл клиент за большой партией товара. Продавец рассчитывает возможную дату поставки (фьючерс) и сообщает клиенту. Тот отказывается и уходит. Если динамический и статический планы совпадают, то этот несостоявщийся заказ уже может быть обработан для формирования закупок. |
#7 |
а из динамического в статический когда-нибудь попадает информация? Иначе зачем динамический?
Вот есть статический. Создали динамический, в нем учитываются всякие текущие закупки, их удаление, и т.д. Дальше. Что делать с этим динамическим? Переносить в статический? Как? Простым копированием? Дальше, если я меняю в параметрах один динамический на другой, то система везде, где стоял старый динамический план(на резервировании мощностей, например), ставит новый. А как после этого я могу работать со старым динамическим? Не могли бы вы привести хоть примерный алгоритм работы с этим механизмом - статич-динамич. планов, в котором был бы виден хоть какой-то его полезный эффект. |
#8 |
Сообщение от Михаил Андреев
С динамическим интереснее. Предположим, пришёл клиент за большой партией товара. Продавец рассчитывает возможную дату поставки (фьючерс) и сообщает клиенту. Тот отказывается и уходит. Если динамический и статический планы совпадают, то этот несостоявщийся заказ уже может быть обработан для формирования закупок. С динамическим непонятно (?)- если клиент ушел, зачем утверждать закупки, которые сформировались по данному заказу.Кстати, получается что закупки формируются и в том и в другом случае, только динамический план учитывает произошедшие изменения в системе, например открытые закупки или наличие на складе(т.е. приходы), а статический создает закупки, даже если они уже были утверждены в динамическом. И еще, по моему, планы совпадают только при первом расчете, либо при включеной галке копирования при расчете статического. |
| Тема | Ответов | |||
| Механизм нескольких касс | 0 | |||
| Обьясните механизм | 12 | |||
| Механизм отката операций | 15 | |||
| Формирование и отслеживание выполнения планов. | 4 | |||
| Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? | 14 | |||
