#1 |
Длинный код номенклатуры
Прошу совета.
Заказчик мигрирует с 1С на аксапту, но код номенклатуры хотел бы видеть в привычном виде. Т.е. предлагается в код записывать полное название номенклатуры - примерно 50 символов. Могут ли быть какие-либо связанные с этим проблемы - падение производительности и т.п.? Позиций в справочнике номенклатуры - 20 000. |
#2 |
Гость
Не стыдно такие вопросы задавать?
#3 |
Нет. Не стыдно
#4 |
Сообщение от Dynamics
ИМХО ничего страшного быть не должно. Другое дело - насколько будет удобно всё это видеть в формах и отчетах... А также вводить критерии поиска... Вообще, заказчик рискует попасть в Книгу рекордов Гиннеса...
#5 |
Columbus IT
Мне кажется, возможные проблемы с производительностью могут быть связаны с тем, что поля на типе ItemId пронизывают весь модуль "управление запасами", полно индексов, условий и сортировок в запросах, а как вся эта кухня справится со строкой длиной 50 - вот вопрос. Понятно, что производительность системы снизится. Вопрос - на полпроцента за три года или пропорционально квадрату времени ?
Последний раз редактировалось kosenkov; 21.02.2006 в 10:29. |
#6 |
MCTS
Сообщение от Valery
Прошу совета.
Заказчик мигрирует с 1С на аксапту, но код номенклатуры хотел бы видеть в привычном виде. Т.е. предлагается в код записывать полное название номенклатуры - примерно 50 символов. Могут ли быть какие-либо связанные с этим проблемы - падение производительности и т.п.? Позиций в справочнике номенклатуры - 20 000. А чем заказчику не нравится поле "Название номенклатуры"?
#7 |
Сообщение от twilight
#8 |
Сообщение от Valery
#9 |
Вот мой совет: по возможности убедите заказчика, не иметь полного названия номенклатуры в коде номенклатуры. У вас полное название 50 символов, в котором есть пробелы и может другие спец. символы, попробуйте сократить полное название до т.н. сокращенного, но чтобы смысл не терялся.
Практика показывает, что пользователей можно научить, при поиске в лукапе, перемещатся на полное наименование и искать по нему. Если пользователи хотят видеть полные наименования в документах (заказы, закупки, складские журналы), то можете добавить дисплей показывающий полное наименование. Попробуйте придумать систему сокращения полного наименования до короткого, так чтобы не терялся смысл. |
#10 |
Сообщение от Valery
Тем, что оно не во всех формах есть. И что по нему не везде есть поиск и фильтрация (например запрос "В наличии"). И что лукапы не по названию, а по коду
Про лукапы: открываете лукап, нажимаете ТАБ и спокойно ищете по полному названию. Пробуйте найти систему сокращений и убеждайте клиента
#11 |
С кодировкой все понятно. На всех предыдущих проектах мы так и делали. Но тут просто задумались, а почему бы собственно и не увеличить код, если это будет без особых последствий...
С тем что это непривычно для внедренцев аксапты - понятно. Эстетически не очень красиво - понятно. Но реальные минусы есть или нет? Если производительность упадет на 0,5% - не критично... Последний раз редактировалось Valery; 21.02.2006 в 10:51. |
#12 |
Гость
Попробуйте поменять и проверить что будет в отчетах при распечатках. Возможно их в этом случае придется дорабатывать (такое смутное подозрение).
#13 |
Коллективное бессознательn ое
Все печатные формы переделывать нужно будет.
Производительность явно не на полпроцента упадет. А проявится это не сразу, естественно, а с ростом базы. Вообще при переходе с любой программы такой вопрос возникает. С людьми просто общаться нужно - все через это проходили. Реально - вопрос привычки. К тому же, можно название в пару форм добавить и будет все ОК. Это легче, чем делать кучу модификаций, "попасть" на производительность, а потом все возвращать "взад" из-за того, что люди привыкли.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова. |
#14 |
Анекдот в тему:
- Официант! Мне, пожалуйста, хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут с колбаской! - Хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут, простите, с чем? P.S. Кстати, всего лишь 38 символов... Последний раз редактировалось Gustav; 21.02.2006 в 11:53. |
| За это сообщение автора поблагодарили: erudit (1). | |
#15 |
В стандартной Axapta больше 300 узлов (полей в таблицах, индексов построенных по ItemId). Если же абстрагироваться от Axapta, то использования ключевого поля с 50 символами в стольких таблицах и индексах не есть хорошо с точки зрения производительности.
#16 |
Писят символов не хватит, кстати. Да и бредовая это идея, в общем-то...
К тому же, звездная функция "перейти к основной таблице" лажает, если в значении есть точка.
#17 |
ОК. Всем спасибо. Будем напрягать клиента на разработку системы кодирования
| Тема | Ответов | |||
| Планирование номенклатуры с типом Основное средство | 19 | |||
| создание номенклатуры | 10 | |||
| штриховой код | 8 | |||
| Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " | 2 | |||
