Старый 07.02.2006, 18:12   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ?
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как эффективно решать следующую типовую повседневную задачку?
Допустим, мне надо разобраться с фирменным аксаптовским алгоритмом прописывания данных в таблички во время какой-нибудь типовой транзакции, например, ввода ОС в эксплуатацию.
Что я сейчас делаю:
- я открываю соответствующую форму, щелкаю правой мышой на пункте "Настройка", попадаю в какую-то форму или класс (ветку AOT);
- дальше смотрю на методы и свойства (пока не могу сказать, что с очень умным видом);
- выбираю какой-нибудь "приемлемый" по названию метод типа "init" или "run", открываю этот метод и вставляю внутрь него точку прерывания по F9 (хорошо, если я при этом угадал и этот метод или его часть еще только будут исполняться, а не уже отработали);
- дальше жму кнопку операции в пользовательском интерфейсе - процесс запускается и останавливается на точке прерывания;
- ну и далее иду пошагово в Debugger-е, нажимая F8, пока наконец не окажусь в искомом ("главном" - в моей терминологии) методе, который я узнаю обычно по обилию "select"-ов или иным "эвристическим" признакам (по именам известных мне таблиц, полей и т.п.).
ВОПРОС: Существует ли более гуманный способ познания, ускоряющий поиски этого "главного" метода?
(А еще лучше бы сразу осознанно попадать в него без поисков!)
Заранее спасибо.
как найти, как правильно
Не печатается "Продавец" при выводе счет-фактуры без обработки nedervish DAX: Программирование 0 14.12.2007 16:17
Исчезновение формы "Найти" sssss DAX: Программирование 3 07.06.2007 11:40
Скидка - "Найти далее" AlexeyBP DAX: Функционал 13 11.08.2006 16:57
Отмена транспортировки палеты со статусом обработки "Начато" Ilia# DAX: Функционал 4 03.02.2006 10:55
Как найти "built-in performance management tool"? chel DAX: Администрирование 3 04.05.2004 02:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
