Старый 16.01.2006, 16:09   #1
murad is offline
murad
? ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е
При составлении заказа в Enterprise Portal на этапе выбора продукции из каталог возникает ошибка
1) Обновление заказа tmp отменено Не указан склад отгрузки
2) Обновление заказа tmp отменено Не указана ячейка отгрузки.
Я читал, что при использовании Портала Клиенты должны быть настроены заранее в windows консоли Axapta, а вот где именно надо их настраивать и как?
В настройках клиента указывается лишь склад, а ячейки нет. Кроме того при задании склада выскакивает ошибка "Number sequence not defined properly"
Ошибка при импорте URL на Enterprise Portal ChooseColor DAX: Администрирование 5 04.09.2008 10:29
Enterprise Portal - Создание Заказа Finnsky DAX: Функционал 9 27.08.2008 14:07
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
