Старый 14.01.2006, 14:14   #1
Gorlum is offline
Gorlum
Добавление новой записи
Каким образом можно реализовать механизм, при котором добавление новой записи по Ctrl+N или кнопке Создать осуществлялось бы на форме в самый конец таблицы, а не над той записью, на которой в данный момент стоит курсор?
Старый 14.01.2006, 14:32   #2
сперва почитайте в BestPractice о LineNum.
Аксапта отслеживает позицию вставляемой записи.
Если вы хотите добавить запись именно внизу (как в 1С),
то надо проэмулировать переход к последней записи и нажатие кнопки вниз, а не Ctrl+N.
Только пожалуйста... разберитесь почему и зачем Аксапта ведет себя так... ДО ТОГО как начнете кодировать. Пожалуйста.
Старый 14.01.2006, 14:42   #3
И еще. Разберитесь со свойствами InsertIfEnd, insertIfEmpty в датасорсах формы...
Старый 14.01.2006, 15:27   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Перекройте метод Create() датасоурса и вставьте этот код
void create(boolean append = false)
    MyTable_ds.last();
    append = true;
    super(append);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.01.2006, 16:26   #5
Gorlum is offline
Gorlum
to AndyD:
Спасибо, все работает, но проблема в том, что такой механизм нужен для всех форм, а добавить такой код во все формы проблематично.
to Mazzy:
Спасибо, почитаю. Кстати, переход к последней записи и нажатие стрелки вниз почему-то работают не во всех формах, не пойму, почему. Не подскажате, как делается эмуляция нажатия клавиш в Axapta? Нигде про это не нашел
Старый 15.01.2006, 10:52   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Решение всех проблем, когда необходимо изменить какой-то механизм для всех форм как правило одно - смириться с тем что Аксапта - это не другая система (в частности 1С). У нее свои особенности - порой на первый взгляд неудобные, порой жутко необходимые.
Эмуляции нажатия клавиш не существует (без подключения внешних DLL или WInAPI). А то, что переход к последней записи и нажатие стрелки вниз работает не везде - так это Mazzy сказал в какой стороне рыть. Можно только добавить, что датасорс также может не допускать добавления записей (в явном виде), т.е. для создания новой строки необходимо нажать отдельную кнопку.
Старый 27.09.2006, 08:30   #7
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А за что непосредственно отвечает параметр append в методе create?
Старый 27.09.2006, 09:36   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если append = true, то новая запись добавится сразу после текущей, если false - перед текущей записью.
Андрей.
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
