Старый 21.12.2005, 11:22   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Позиционирование на конкретную запись датасета
Требуется после обновления формы спозиционировать курсор на конкретную запись датасета. Использую следующий код
element.args().lookupField(FieldNum(TableField));
element.args().lookupValue(Value);
ds.research();
Все работает правильно и быстро, но если в поле Field несколько значений Value, то курсор позиционируется на первую из них, хотя при переходе к основной таблице курсор позиционируется на нужную запись по значениям не одного, а двух полей.
Метод findRecord дает нужный результат, но в отличии от перехода к основной таблице работает намного медленнее чем переход к основной таблице.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему
findrecord, inventbatch, lookupfield, lookupvalue, переход к основной таблице
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Поиск ссылок на запись в таблице YaHooka DAX: Функционал 9 29.08.2005 13:26
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
