Старый 13.12.2005, 09:43   #1
rt2 is offline
rt2
Сводное планирование
Здравствуйте всем входящим и смотрящим!
Не подскажете, в чем может быть проблема (возможно это из-за модификаций, но может быть ошибаюсь и я)? После расчета сводного плана в спланированных заказах (профиль потребностей) отражаются только движения запасов, открытых заказов и спланированных заказов, прогноз продаж почему-то не включается (настройка "включать прогноз продаж" стоит).
Старый 13.12.2005, 10:47   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В настройке сводного плана укажите идентификатор Прогнозного плана, укажите принцип сокращения. Рассчитайте прогнозный план.
Старый 13.12.2005, 13:38   #3
rt2 is offline
rt2
Vals, спасибо за желание помочь...
И по Вашему совету попробовал...принцип сокращения - нет, идентификатор прогнозного плана стоит по умолчанию.
Делаю уж совсем примитивно: создаю вручную строку прогноза, запускаю только для нее прогнозное и сводное - запасы и заказы учитываются, а прогноз нет.
Старый 13.12.2005, 14:01   #4
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Проверьте прогнозные модели, даты и методы распределения.
Старый 13.12.2005, 14:16   #5
rt2 is offline
rt2
mcc, спасибо...
дело оказалось в том, что в настройках прогнозного плана не проставил прогнозную модель.
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
