Старый 08.12.2005, 17:23   #1
igorian is offline
igorian
Лицензия - не доступны объекты
Подскажите, почему клиенту не доступны созданные объекты?
Разработка велась на приложении с полной лицензией - потом перенесена на клиента с усеченной лицензией
При попытке открыть любую форму пишет - "недостаточно прав для выполнения"
Да, изначально был создан конфиг. ключ - висел на новых объектах, но потом удален.. проблему это не решило, хотя вроде все объекты из меню Администрирование открываются - они без конфиг. ключа
может нужна лицензия Windows MorphX Development Suite?
у клиента есть только такая лицензия
Base Package, Users, Microsoft SQL Server Database
Старый 09.12.2005, 09:38   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Для того, чтобы иметь возможность исполнять код, написанный на usr/usp или на cus/cup слоях, нужно иметь упомянутую лицензию MorphX Development Suite.
Андрей.
Старый 09.12.2005, 10:58   #3
igorian is offline
igorian
А если код на var слое ?
Старый 09.12.2005, 11:07   #4
Dron AKA andy
Соответственно, нужна еще лицензия VAR Layer Runtime.
Андрей.
Старый 09.12.2005, 11:41   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Или перенести его на другой слой. Или купить полную лицензию на исходники.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Подсвеченые и не подсвеченые объекты в AOT miklenew DAX: Программирование 14 15.05.2008 17:14
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Лицензия на X++ код и разработка модификаций OliaM DAX: Программирование 26 11.05.2005 10:22
Лицензия на разработку vdiomin DAX: Программирование 0 15.04.2005 11:21
Заведение остатков по ОС и объекты, введенные в эксплуатацию до 2002 года dimit DAX: Функционал 5 25.01.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
