Старый 08.12.2005, 16:32   #1
Zorik is offline
Zorik
Закрытие склада услуг
Всем привет!
Создал номенклатурную группу для учета входящих услуг, у которой в настройках убрал все галки, относящиеся к фин. проводкам
Таким образом при закупке такой услуги не делается никаких фин. проводок по складу (только проводки контрагент-затраты и налоги).
Все были счастливы, пока в момент закрытия склада ахапта не начала делать проводки с текстом "Склад - Закрыть во вт. валюте".
Почему такое происходит и как этим бороться? Ведь отключено все что можно?
Старый 13.12.2005, 16:06   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
закрытие склада по номенклатуре типа услуга - зачем? (аксапта)
Здесь обсуждали!
Алексей
Старый 14.12.2005, 11:20   #3
Zorik is offline
Zorik
я уже читал этот топик, но ответа на свой вопрос там не нашел.
Старый 14.12.2005, 11:42   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от Zorik
А двухвалютный склад Вам точно нужен? Может отключить его в конфигурации?
Старый 14.12.2005, 12:38   #5
Zorik is offline
Zorik
Сообщение от Maxim Gorbunov
в том то и вопрос - в моделе все отключено
Последний раз редактировалось Zorik; 14.12.2005 в 12:42.
Старый 14.12.2005, 12:46   #6
Maxim Gorbunov
Отключите в Конфигурации (Администрирование - Настройки ... Конфигурация)
Старый 14.12.2005, 16:39   #7
Zorik is offline
Zorik
На первый взгляд не видно
Миниатюры
Старый 14.12.2005, 16:46   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Zorik
Администрирование\Настройки\Систем\Конфигурирование
Миниатюры
Алексей
Старый 14.12.2005, 16:59   #9
Zorik is offline
Zorik
группа складских моделей
Миниатюры
Ax 3.0 SP1
Старый 14.12.2005, 17:23   #10
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Не могу понять - А за что отвечает галка: Разносить финансовые операции. Если можно на примере.
Только не то что написано в справке.
Алексей
Старый 14.12.2005, 17:44   #11
Zorik is offline
Zorik
Сообщение от AlexeyBP
Я убирал эту галку с намерением не делать никаких фин. проводок в главной книге.
Ax 3.0 SP1
Старый 14.12.2005, 18:41   #12
Maxim Gorbunov
На сколько я понимаю (очень вероятно, что ошибаюсь, однако), это только для того, чтобы проводить/не проводить себестоимость в ГК. Себестоимость же рассчитывается независимо от того, стоит у Вас эта галка или нет. По-моему, проводки, которые делает Аксапта - ошибочные. То есть она их делать не должна. Судя по тексту, делает она их в момент закрытия склада во вторичной валюте. Эта функциональность - российская доработка. Иногда работает, чаще нет. Предлагаю Вам ее отключить, если Вы все равно не знаете, зачем она Вам нужна. Для этого идите в Администрирование - Настройки - Система - Конфигурация, найдите пункт "Двухвалютный склад" (или как-то похоже; к сожалению, нет русской Аксапты у меня) и отключите его.
Старый 14.12.2005, 19:18   #13
Zorik is offline
Zorik
Спасибо!
буду думать, скорее всего отключать не буду - покопаюсь в коде..
Ax 3.0 SP1
Старый 14.12.2005, 19:54   #14
Maxim Gorbunov
Ok. Если исправите, дайте знать. Общественность Вас не забудет.
Старый 15.12.2005, 07:28   #15
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Вот этого понять и не могу.
Закупаем материал (товар) ставится проводка 10(41)-60.
Продаем товар 90.2-41, продаем материал 91.2-10.
Проводки ставятся независимо от галки (разносить финансовые операции). Тогда для чего галка, какие операции. Есть предположение что для операций в складских журналах (Проводки, Прибыль/Убыток, Инвентаризация) или при закрытии склада.
Может эксперимент нам поможет. Буду моделировать.
Кто что знает подскажите.
Алексей
Старый 15.12.2005, 09:04   #16
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Результат:
Бухгалтерские проводки формируются при оформлении закупки.
Оформляется задолженность перед поставщиком, отражается сумма прихода.
Бухгалтреские проводки не формируются при работе со складскими журналами.
Создаются только складские проводки, они отражают движение по складу. Товар пришел на склад или ушел.
Т.е. для услуг как раз замечательно. Приходуем на счет затрат. А потом списываем со склада в никуда.
Алексей
Старый 15.12.2005, 13:03   #17
Zorik is offline
Zorik
Да, именно так все и замышлялось. но получается закрытие валютного склада подпортило замечательную идею..
Ax 3.0 SP1
Старый 15.12.2005, 13:05   #18
Zorik is offline
Zorik
Кстати, смежный вопрос - правильно ли я понимаю, что закрытие склада - закрывает сразу ВСЕ склады компании?
у меня для входящих услуг заведен отдельный склад.
Ax 3.0 SP1
Старый 15.12.2005, 13:23   #19
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Да
Все номеклатурные единицы, все склады.
Старый 15.12.2005, 14:24   #20
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Zorik
А отключение в конфигурации многовалютного склада не помогло?
Кстати у меня когда то была ошибка со вторичной валютой. Оформлял закупку в рублях, платил в рублях. При этом создавались проводки округления в валюте.
У вас указана вторичная валюта? Вам обязательно нужна вторичная валюта?
Алексей
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Проводки не закрываются. AlexeyBP DAX: Функционал 4 14.01.2008 08:02
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
