Старый 07.12.2005, 10:20   #1
akvi is offline
akvi
Не копирует из display-метода в буфер обмена
Доброе утро!
Ситуация такая:
  • есть форма с гридом и одним датасорсом
  • у таблицы, на которую ссылается датасорс, есть display-метод itemName (показывает название номенклатуры из таблицы InventTable)
  • при копировании строк грида через буфер обмена в Excel вставляются все столбцы, кроме того, который содержит значения упомянутого display-метода.
В чём может быть дело? Заранее благодарю за помощь
Старый 07.12.2005, 10:26   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если память меня не обманывает, то копирование display-методов появилось только в 3.0 SP3
Старый 07.12.2005, 18:47   #3
corsar_v is offline
corsar_v
копируются только контролы непосредственно связанные с полями таблицы.
Старый 07.12.2005, 19:35   #4
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от corsar_v
Нет. Копируются контролы размещенные на источниках данных.
Т.е. если display-метод на самой форме (Forms\ MyForm\ Methods) то он не копируется, а если его разместить на датасорсе или на таблице, то копируется.
P.S. клиент от SP3
С уважением, kvan.
Старый 08.12.2005, 07:48   #5
akvi is offline
akvi
В том-то и дело, что мой display-метод размещен на таблице, а не на форме. И все равно копирования не происходит.
Старый 08.12.2005, 09:49   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от akvi
AX 2.5 SP5
Читаем внимательнее:
Сообщение от Wamr
Именно так.
Андрей.
Старый 08.12.2005, 13:14   #7
akvi is offline
akvi
Я уже понял, что только в 3.0. Сдалал иным способом: написал job с селектом по таблице и выводом нужных полей в infolog, между полями вставил разделитель. Потом всё это через буфер (копировать нужно как список) сохранил в текстовом файле. А из файла уже произвел импорт в Excel простого текстового файла с разделителями. И всё
ЗЫ: Можно было, конечно, сделать полноценный отчет с формированием Excel строк из селекта, но через текстовый файл просто быстрее, а задача одноразовая.
Последний раз редактировалось akvi; 08.12.2005 в 13:16.
фильтр на копировании в буфер обмена Nikolaich DAX: Программирование 15 26.02.2009 21:10
Системный буфер обмена LiSA DAX: Программирование 15 01.04.2006 13:00
Вызов display метода Ashir DAX: Программирование 4 08.12.2005 16:32
Отчет: перекрытие fetch() убивает буфер записи в display-методе Zabr DAX: Программирование 1 18.02.2005 18:45
Вот - про быстр. Ексель, буфер обмена, и т.д. POS DAX: Программирование 22 01.03.2004 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
