Старый 07.12.2005, 09:32   #1
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
? Формирование запроса в RLS
День добрый!
Мне нужно дать пользователю доступ к двум определенным журналам - один - это журнал кассы и второй - журнал периодических операций (то есть для каждой кассы есть свой соответвующий журнал периодических операций). Собственно, доступ разграничить по коду журнала - к примеру, КодКасса и КодПериод. Пытаюсь настроить это дело с помощью RLS, но получается плохо
То есть я пишу в ограничении на код журнала - "КодКасса, КодПериод" - но в итоге пользователь видит нужные журналы кассы, нужные периодические - но создать новый журнал кассы не может "Название журнала не существует или для доступа к нему не хватает прав."... Пользователь входит только в одну эту группу.
В чем может быть проблема?. Может ограничения так ставить некорректно?
Нужно ли еще как-то разграничивать по типу?
Спасибо!
Не работает RLS по связанной таблице. Так и должно быть? kosenkov DAX: База знаний и проекты 27 07.11.2013 12:29
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Ошибка при определении запроса в RLS mass DAX: Программирование 3 03.03.2009 12:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Формирование sql запроса по Ctrl + F if_maks DAX: Программирование 2 08.10.2003 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
