Старый 02.10.2002, 10:29   #1
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Настройки пользователя и разработка
Не могу решить такую проблему:
Пользователь ADMIN не может видеть ни AOT ни проекты: при нажатии на соответствующие кнопки появляется окно с серым фоном, в котором ничего нет, как будто нет доступа. Создал нового пользователя с такими же правами - все в порядке, но только у этого нового пользователя.
Если пользователю ADMIN задать начальный проект при открытии, сам проект виден, а другие проекты и AOT снова недоступны. Никто с этим не сталкивался? И как из этой ситуации выходить?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.10.2002, 13:01   #2
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
в какой группе сидит admin?
какие фунц. ключи ему даны?
есть ли лиц. коды?
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 02.10.2002, 13:53   #3
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Администраторы, одна группа всего
все
есть ли лиц. коды?
конечно есть, иначе как же другой юзер все видит ?
я уже восставновил старую БД, там все нормально, но найти решение нужно ...
Михаил Андреев
Старый 02.10.2002, 15:15   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Если вопрос в восстановлении прав юзера - то решение такое - влезть в таблицу с этими самыми правами (вроде AccessRightsList) и восстановить все права. Я такое несколько раз делал - у юзера Admin и вправду по каким-то причинам могут пропадать права (причины не выяснял, быстрее было починить). Через браузер таблиц подобные проблемы вполне решаются. Надо только знать код функционального ключа (посмотреть в AOT)
Как перенести настройки пользователя Varmen DAX: Администрирование 1 06.03.2009 21:39
Настройки пользователя Михаил Петрович DAX: Администрирование 2 23.06.2008 09:23
Как применить текущие настройки пользователя ко всем пользователям компании? wind DAX: Администрирование 2 21.09.2007 13:01
Где на компе с Win98 хранятся настройки пользователя Nik_Nik DAX: Администрирование 4 04.02.2005 17:52
Настройки пользователя для всех пользователей DreamCreator DAX: Программирование 1 27.01.2005 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
