Старый 14.11.2005, 19:30   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Карантин и журнал прибытия?
Как правильно работать с журналом прибытия, в случае если используется карантинный склад и адресное хранение. В руководстве ничего не нашел. Пробую разобраться методом проб и ошибок. В каком направлении двигаться:
  • В строках журнала прибытия указать основной склад.
  • В строках журнала прибытия указать карантинный склад.
Вопросов гораздо больше, просто охота отсечь заведомо не верные варианты.
Старый 14.11.2005, 20:29   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Второе.
glibs®
Старый 15.11.2005, 12:39   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В таком случае систем не создает транспортировки приемки на основном складе. Ситуация развивалась по следующему сценарию:
  • Создаю журнал прибытия товара по строкам закупки, в котором указываю карантинный склад, его ячейку приемки и создаю паллету.
  • Разношу журнал, в результате создается транспортировка приемки по карантинному складу из ячейки приемки в ячейку хранения этого же склада.
  • Завершаю транспортировку, строки закупки переходят в статус зарегистрировано и создается карантинный заказ.
  • При этом в карантинном заказе не заданна аналитика прибытия.
Как результат определения места хранения на основном складе приходиться выполнять вручную, что не есть хорошо.
Это так и задумано? Если да то почему? Если нет то, что необходимо перенастроить, что бы автоматически создавались транспортировки приемки на основном складе.
Старый 15.11.2005, 14:44   #4
glibs is offline
glibs
Member
После того, как завершили транспортировки на карантинный склад...
Заходим в Управление запасами\Периодические операции\Управл. карантином.
Выделяем курсором те строчки, которые нужно двинуть на нормальный склад (для которых нужно завершить карантин).
Жмем кнопку Приемка.
Жмем кнопку Значения по умолчанию. В поле Название выбираем журнал прибытия товра. Жмем все кнопки кроме Отмена.
Жмем ОК.
Заходим в Управление запасами\Журналы\Прибытие товара\Прибытие товара. Находим новый журнал. Убеждаемся, что в строках стоят галки Транспортировки паллет и Проверять буферные ячейки. Разносим журнал.
Смотрим транспортировки паллет.
PS. Если есть возможность, постарайтесь раздобыть расширенный тренинг по торговле и логистике и тренинг по управлению складом под 3.0.
glibs®
Старый 15.11.2005, 16:09   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Спасибо. Вроде, как заработало.
Только одно но: при создании журнала прибытия из карантина складская аналитика в строках заполняется значениями, соответствующими нахождению товара на карантинном складе. Разнести такой журнал нельзя, зато, после того как аналитику руками поменять на основной склад с указанием ячейки приемки, то вроде все ок: и транспортировки создаются, и карантин закрывается.
Это недоработка, или я опять что-то не так настроил?
Старый 15.11.2005, 17:53   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Starling
У меня все работает. Ковыряйте настройки.
При приемке на карантин если строки создавать с помощью фцнкции, то предлагает основной склад и основную ячейку приемки. Я при создании журнала руками (еще в журнале, а не для каждой строки) указываю реальные координаты приемки.
Транспортировки на карантинный склад создаются с учетом настроек местонахождения (илли местоположения) номенклатуры на карантинном складе.
После приемки из карантина строки журнала прибытия товаров создаются автоматически (при нажатии на кнопку, в смысле). Там стоит карантинный склад и ячейка, в которой реально лежит товар. После его разноски создаются транспортировки из этих координат на карантинном складе в "правильные" другие ячейки (согласно настроек местоположения) на некарантинном складе.
glibs®
Старый 15.11.2005, 18:15   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от glibs
Так и делаю, тут без вопросов.
Сообщение от glibs
Угу у меня тоже стоит карантинный склад и ячейка, в которой реально лежит товар, но при попытке проверить/разнести журнал получаю сообщение об ошибке:
1.Для того, чтобы обработать транспортировку, следует указать ячейку отгрузки.
2. Ячейки могут быть проверены, только если указан входной порт
Что с этим делать пока понять не могу.
Последний раз редактировалось Starling; 15.11.2005 в 18:20.
Старый 15.11.2005, 18:19   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
О! нашел, в чем бок, у меня при создании карантина не устанавливается складская аналитика, в которую приходовать товар после его прохождения. Если установить ее руками, то ошибка при разноске журнала не возникает, и создаются корректные транспортировки. Ну тогда другой вопрос, а почему эта аналитика не устанавливается?
Все это на 3.0 СП4. Модификаций нет.
Старый 15.11.2005, 18:45   #9
glibs is offline
glibs
Member
Какие аналитики у вас не указаны в карантине для складской аналитики?
Корректно ли у вас настроено местонахождение номенклатуры?
В строке заказа у вас аналитика стоит (склад и ячейка)?
glibs®
Старый 15.11.2005, 19:22   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от glibs
В карантине в группе полей Складская аналитика у меня не заполняются склад и ячейка, от чего и возникает ошибка при разноске журнала приемка. Код палеты заполняется.
Сообщение от glibs
Да вроде все ок, для основного склада заданы: ячейки приемки, отгрузки и комплектации, для карантинного: приемки и отгрузки. Зоны хранения тоже верные стоят.
Сообщение от glibs
Если речь о карантинном заказе то уже ответил чуть выше, если имеется ввиду заказ на покупку, то там и склад и ячейка заданны.
Старый 15.11.2005, 19:29   #11
glibs is offline
glibs
Member
Хм... тогда не могу сказать. Но у меня заполняется. Покопайтесь в настройках или походите в дебагере. Думаю, что это будет сделать несложно.
glibs®
Старый 15.11.2005, 19:34   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Посмотрел код. Такое впечатление, что склад и ячейка будут заполнены только тогда, если код склада явно указать в справочнике номенклатуры в поле Склад закладки Кол-во группы полей Склад. В противном случае, похоже, этого добиться нельзя, что тож не очень хорошо, ну да ладно.
Можете посмотреть есть у вас такая настройка, и если есть, то можете ее скинуть, и поверить к чему это приведет. Дабы откинуть все сомнения по этому вопросу.
P.S.: Огромное спасибо за советы.
Старый 15.11.2005, 20:19   #13
glibs is offline
glibs
Member
Есть. Я так и думал.
Попробуйте докопаться из кода до строки заказа и взять склад оттудова, если у вас несколько основных складов.
glibs®
Старый 17.11.2005, 13:15   #14
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Это все для потенциального клиента настраивается в качестве демонстрации. Если припечет на реальном проекте, то буду программить, а пока пусть так живет
Еще раз спасибо.
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
