Старый 01.11.2005, 16:01   #1
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Усложнение задачи.Как в case проверить условие вхоэждения?
switch (true)
case (Diff)>=0 && <=365 ://тогда это
info("Годовалый клиент");
break;
case (Diff))>=0 && <=182 :
info("ПолуГодовалый клиент");
break;
Так не работает. А как установить интервал для значения?
Подскажите, кто знает.
Старый 01.11.2005, 16:13   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Измените на Diff>=0 && Diff<=365
Правда в таком виде никогда не попадет во второй case, т.к. он является подмножеством первого
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.11.2005, 16:15   #3
Zan is offline
Zan
Немного не так сравниваете.
static void Job66(Args _args)
int i 3,
6,
4;
    switch(
true)
        case
info('1');
        break;
        default :
info('2');
Старый 01.11.2005, 16:16   #4
Zan is offline
Zan
to AndyD
Вот так всегда
Старый 01.11.2005, 16:26   #5
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Спасибо за помощь!!!
Заработало.
Старый 03.11.2005, 15:13   #6
Andrew K. is offline
Andrew K.
А как же високосный год? Для такой задачи можно приспособить стандарт..
TransDate dt1 = mkDate(1,1,2004);
TransDate dt2 = mkDate(31,12,2004);
info (strfmt("Difference %1, Difference year %2", dt2 - dt1, yearDiff(dt2, dt1)));
dt2 = mkDate(1,1,2005);
AX UK: Additional Customer Case studies for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 01.04.2009 07:41
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
AX UK: Newly Published Case studies Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2007 01:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
