Старый 31.10.2005, 07:42   #1
DiZ is offline
DiZ
Обнуление налога в накладной по закупке.
Ситуация такая. Обработали накладную по закупке. Накладная сформировалась нормально. Через некоторое время обработали накладную до счет фактуры. Но в счет фактуру не попала сумма налога. При анализе выяснилось, что в момент обработки фактуры в строках накладной налог обнулился, а в заголовке остался общий налог.
Если кто сталкивался с данной проблемой, подскажите в чем может быть причина.
P.S. Программных модификаций процесса обработки счета-фактуры не было.
Старый 31.10.2005, 11:30   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Вы уверены, что в строках накладной налог обнулился именно в момент обработки фактуры? Это очень маловероятно. Скорее всего, он сразу был нулевой, при обработке накладной.
Проблема, я думаю, в типе налога. В фактуру попадают только надоги с типом "НДС 20%" или "НДС 10%". У вас, скорее всего, стоит тип налога "Прочий"
Старый 31.10.2005, 11:58   #3
DiZ is offline
DiZ
Сообщение от Peter Savintsev
Уверен (налоги стоят правильно), т.к. по журналу базы данных видно, что обнуление налога в накладной произошло в момент обработки фактуры (с точностью до секунды). До этого он там был. Самое интересное, что повторить данное действие в тестовой базе не удалось. Деталей от пользователя тоже не дождешься. Вот я и спрашиваю, может у кого так было?
Старый 31.10.2005, 12:13   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Встречал я такое недоразумение у аксапты.
Примерно 1-2% счетов фактур глючат.
В накладной все ок, а в фактуре - нули.
Причем глюк именно в строках накладных.
Старый 31.10.2005, 14:54   #5
DiZ is offline
DiZ
Сообщение от ppson
А источник проблемы не нашли?
Старый 31.10.2005, 15:17   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
К сожалению нет.
Эта проблема становиться видна только после того как сформирована счет-фактура, так как внешне в накладной все нормально - проводки, суммы налога и т.д.
В общем - "Жобик форева!"
Старый 31.10.2005, 15:22   #7
DiZ is offline
DiZ
Сообщение от ppson
К сожалению нет.
Да, у меня к сожалению тоже только: "Жобик форева!"
Старый 12.10.2006, 12:37   #8
Чиж is offline
Чиж
Хочу обновить данную тему. Было ли найдено решение данной проблемы, поскольку у нас такие ситуации периодически возникают и что с ними делать не знаем.
Старый 06.01.2010, 06:43   #9
ymv2000 is offline
ymv2000
up
Сообщение от Чиж Посмотреть сообщение
up
Старый 09.01.2010, 14:29   #10
jays is offline
jays
15 / 20 (1) +++
Если я правильно понял проблему, то решение такое:
ГК/Настройка/Параметры/вкладка Налог/Сумма налога по строке накладной = Да.
p.s. у меня DAX2009 + SP1 + Rollup3
Старый 11.01.2010, 06:54   #11
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от jays Посмотреть сообщение
Axapta 3.0 SP3
Метод расчета - Строка
Налог по каждой строке фактуры - Да
Проблема в том что для некоторых закупок обнуляется налог именно в строках
а в большинстве случаев все работает правильно
Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке burru4aga DAX: Функционал 8 30.06.2017 11:13
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
