Старый 12.10.2005, 11:21   #1
usach is offline
usach
? изменение значения поля в OnDelete
Мне нужно в onDelete определить возможно ли удаление записи, и если нет, то поставить значение поля Blocking в TRUE.
как это сделать?
Blocking:=TRUE;
или
MODIFYALL
(BlockingTRUE);
ERROR("....");
не получается.
Старый 12.10.2005, 16:37   #2
Sharky is offline
Sharky
Я думаю надо сделать так:
IF (Нельзя Уалить) THEN BEGIN
Blocking := TRUE;
MODIFY;
COMMIT;
Error('Удаление Невозможно')
END;
Старый 12.10.2005, 16:37   #3
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Потому что ERROR откатывает все изменения.
Если уж очень надо то закрывай транзакцию перед ERROR.
Blocking:=TRUE;
или
MODIFYALL(Blocking, TRUE);
COMMIT;
ERROR("....");
Но это глупый код. Мой тебе совет узнать для чего это нужно и сделать по-другому.
Удачи!
Старый 12.10.2005, 16:38   #4
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Sharky, первый нах?
Удачи!
Старый 12.10.2005, 16:41   #5
Sharky is offline
Sharky
Палюбому ...
Старый 13.10.2005, 09:52   #6
usach is offline
usach
Изначально опубликовано Polar
Blocking:=TRUE;
или
COMMIT;
ERROR("....");
Почему глупый?
Мне нужно прверять есть ли ссылка на запись из Таблицы1 в Таблице2, если да, то удаление нневоозможно.
Старый 14.10.2005, 16:36   #7
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
дело в том что если до этой проверки ты что-то менял в базе данных то изменения останутся.
Если у тебя будет какая-нибудь не простая процедура, то половина изменений сохранится а другая откатится. Вот будет весело потом.
А если ты еще и не один программишь, то какой-нибудь коллега у себя сделает
в коде таблица.Delete(true) и вспоминать тебя будет очень долго.
Не приучай себя к такому коду. мой тебе искренний совет.
Удачи!
Старый 17.10.2005, 14:27   #8
usach is offline
usach
Сообщение от Polar
Несовсем понял, но.... а как посоветуешь сделать тогда?
Старый 17.10.2005, 17:07   #9
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Сообщение от usach
Зачем поля модифицировать? Можно же и без модификаций узнать можно удалять или нет.
короче, COMMIT - опасная вещь. Все равно что гасить тараканов вакуумными бомбами высокой плотности.
Удачи!
Последний раз редактировалось Polar; 17.10.2005 в 17:25.
Именение значений поля в очень большом кол-ве записей TeHb NAV: Программирование 3 07.12.2006 00:36
Проблема: FieldRef и Название Поля ka9218 NAV: Программирование 3 07.03.2006 12:13
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Как автоматически вставить значения в поля arseniy NAV: Программирование 5 07.04.2004 14:30
редактирование поля option Alex_V NAV: Программирование 2 19.09.2003 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
