Старый 02.10.2005, 23:12   #1
Логика работы метода fetch
Привет всем.
Столкнулся с проблемой.
Не могу воссоздать метод fetch вручную по дизайну отчета.
В смысле, есть дизайн. По super() строится отчет (3 датасорса в иерархии)
А я хочу тоже самое сделать вручную.
Типа
while (queryRun.next())
table1 = qr.get(tableNum(Table1));
if (qr.changed(tableNum(table1))
this.send(table1);
Не получается - проблема со вторым датасорсом - там body пустой, а только футера две штуки есть. И соответственно выводится должны после данных (body) третьего датасорса, вложенного в этот. (притом, что в футере выводится сумма по колонке из третьего датасорса, и поэтому он еще и ошибку выводит что поле не существует)
Короче, вопрос в чем - кто-то может толково объяснить, как по отчету Аксапта строит выполнение метода fetch()
Спасибо
Старый 03.10.2005, 18:03   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
В метод send воткни отладочную печать (что посылается) и зауписти с родным fetch.
Потом воспоризведи эту последовательность вызовов в своем fetch.
Старый 03.10.2005, 18:05   #3
а как ее воткнуть можно детальней?
В смысле галку включить мониторинга вызова методов?
Старый 03.10.2005, 21:59   #4
Wamr, сделал по твоему совету.
В info() в методе send() выводу входные параметры
Info Сообщение (20:48:00) CustTable - 1 - true
Info Сообщение (20:48:00) CustTrans - 2 - true
Info Сообщение (20:48:00) CustTransOpen - 3 - true
Но если делаю такую же последовательность вручную
    qR = new QueryRun(this.query());
    while (
qr.next())
custTable qr.get(tableNum(CustTable));
custTrans qr.get(tableNum(CustTrans));
custTransO qr.get(tableNum(CustTransOpen));
        if (
qr.changed(tableNum(custTable)))
this.send(custTable);
this.send(custTrans2);
this.send(custTransO3);
, то вылетает помимо этих сообщений еще и ошибка -
Неверное поле - 2 раза - из-за того, что в footer CustTrans два поля суммирования по полям CustTransOpen
Понимаю, что решать это надо с помощью функции this.addPendingSums();
Но пока не получилось ее куда-то прилепить, чтобы футер отобразился в правильном положении.
И еще, помимо этого, не печатается второй футер - тоже знаю почему, не знаю как побороть.
В executeQuery второго футера CustTrans стоит проверка переменной if (value) super(); А эта переменная забивается в executeSession() CustTransOpen - третий уровень. и она не заполняется как надо.
Запутанно как-то.
Но, может еще есть умные идеи.
Буду очень признателен.
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Есть ли аналог метода Fetch репорта в Форме Ramil DAX: Программирование 3 03.07.2007 17:56
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Отчет: перекрытие fetch() убивает буфер записи в display-методе Zabr DAX: Программирование 1 18.02.2005 18:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
